不懂就问:arduino最小系统烧程序?
1446|15
 楼主| xukun977 发表于 2019-8-8 18:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
以前发帖说过,用最低等的Arduino  Atmel328系统板做个仪器,用ILI9341成品模块做显示器,现在问题是:有现成的显示驱动程序,以及系统主控程序,如何upload程序??已经下载好了arduino软件!!
简单地说,就是LCD驱动程序和主控程序(hex文件)直接复制到arduino里编译?
 楼主| xukun977 发表于 2019-8-8 19:31 | 显示全部楼层
发这个不是闹着玩的,是真的有用!
1.目的
2年前就想弄个模拟电路全书,不想简单地用仿真器玩仿真,这样成本及其低廉(仿真器是免费的),但让人心里不踏实,因为实测结果和仿真结果之间的不一致程度不确定。
大家手里都有示波器等基本仪器,多数人缺个图形界面仪器。安捷伦有,但是价格对大多数工程师来说不现实。
我们想自己弄一个低精度的,把成本控制在100~200之间,人手一台仪器就完全可能了。最小系统板只能选个20多的,性能基本够用。
屏幕40左右,升压模块10来块,这样总成本100左右。
Nivans 发表于 2019-8-8 21:58 | 显示全部楼层
发这个不是闹着玩的,是真的有用!
1.目的
图形界面仪器是啥玩意???
 楼主| xukun977 发表于 2019-8-8 22:13 | 显示全部楼层
折腾了好几天,原来问题出在我看到ZIP文件就想解压它!!!实际上是不需要解压的!!
上面菜单第二个是直接添加zip.库!
 楼主| xukun977 发表于 2019-8-10 19:05 | 显示全部楼层
又乱搞了 半天,请问这个编译有没有通过?看到了 好多警告!
Nivans 发表于 2019-8-10 19:35 | 显示全部楼层
为何不用51单片机,CH559内带PLL可以给系统时钟倍频,速度比这个快。
 楼主| xukun977 发表于 2019-8-10 20:02 | 显示全部楼层
这个东东,对于我们这样不懂软件的人来说,好用多了。
Nivans 发表于 2019-8-10 21:39 | 显示全部楼层
你这款芯片不好焊接啊。并且,没有51简单,也不好烧录,万一把熔丝位搞错了就麻烦,芯片就报废了。
 楼主| xukun977 发表于 2019-8-11 09:54 | 显示全部楼层
你这款芯片不好焊接啊。并且,没有51简单,也不好烧录,万一把熔丝位搞错了就麻烦,芯片就报废了。 ...
怎么个不好焊接法啊?引脚距离这么大,直接插万能板上都可以的。
Nivans 发表于 2019-8-11 12:20 | 显示全部楼层
Atmega 128 这块芯片怎么焊接啊???
网上卖的半成品,才10几块钱,根本不需要自己焊接。模拟电路就是模块的拼接。  发表于 2019-8-11 12:43
戈卫东 发表于 2019-8-11 14:06 | 显示全部楼层
似乎是通过了。他说ISO C++禁止字符串常量到字符指针的转换。它应该是实现了这个转换,但给出了警告。
马甲的马甲 发表于 2019-8-11 14:07 | 显示全部楼层
你都有hex文件了,还要啥编译?hex就是编译后的烧录文件,arduino没玩过,但atmel的片子老早用过,arduino仅仅是个集成开发环境罢了,要把hex下载到mcu里面去,至少得要ISP或者其他编程器才行。
lihui567 发表于 2019-8-12 12:40 | 显示全部楼层
Arduino的板子应该可以通过串口结合烧录软件下载的,楼主可以试试,问题不大
 楼主| xukun977 发表于 2019-8-12 13:51 | 显示全部楼层
你都有hex文件了,还要啥编译?hex就是编译后的烧录文件,arduino没玩过,但atmel的片子老早用过,arduino ...
bootloader已经烧录好了,买回来直接插电脑USB接口就能上传程序了。
xiaotao_82 发表于 2019-8-13 10:13 | 显示全部楼层
ARDUINO应该有SPI接口的数字屏的现成库,你直接选一个合适的屏就好,ARDUINO IDE里重新写一下显示控制程序和主控程序编译下载更可靠点吧!
