[经验分享] 单片机串口连接的方式
2150|1
 楼主| 暗室无线 发表于 2011-11-12 22:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前较为常用的串口有9针串口(DB9)和25针串口(DB25),通信距离较近时(<12m),可以用电缆线直接连接标准RS232端口(RS422,RS485较远),若距离较远,需附加调制解调器(MODEM)。最为简单且常用的是三线制接法,即地、接收数据和发送数据三脚相连,本文只涉及到最为基本的接法,且直接用RS232相连。
1.DB9和DB25的常用信号脚说明
 9针串口(DB9)25针串口(DB25)
针号功能说明缩写针号功能说明缩写
1数据载波检测DCD8数据载波检测DCD
2接收数据RXD3接收数据RXD
3发送数据TXD2发送数据TXD
4数据终端准备DTR20数据终端准备DTR
5信号地GND7信号地GND
6数据设备准备好DSR6数据准备好DSR
7请求发送RTS4请求发送RTS
8清除发送CTS5清除发送CTS
9振铃指示DELL22振铃指示DELL
2.RS232C串口通信接线方法(三线制)
首先,串口传输数据只要有接收数据针脚和发送针脚就能实现:同一个串口的接收脚和发送脚直接用线相连,两个串口相连或一个串口和多个串口相连:
  • 同一个串口的接收脚和发送脚直接用线相连 对9针串口和25针串口,均是2与3直接相连;
  • 两个不同串口(不论是同一台计算机的两个串口或分别是不同计算机的串口)
9针-9针25针-25针9针-25针
233222
322333
557757
    上面表格是对微机标准串行口而言的,还有许多非标准设备,如接收GPS数据或电子罗盘数据,只要记住一个原则:接收数据针脚(或线)与发送数据针脚(或线)相连,彼些交叉,信号地对应相接,就能百战百胜。因此更通用的口诀:收发交叉,地地相连
3.串口调试中要注意的几点:
  • 不同编码机制不能混接,如RS232C不能直接与RS422接口相连,市面上专门的各种转换器卖,必须通过转换器才能连接;
  • 线路焊接要牢固,不然程序没问题,却因为接线问题误事;
  • 串口调试时,准备一个好用的调试工具,如串口调试助手、串口精灵等,有事半功倍之效果;
  • 强烈建议不要带电插拨串口,插拨时至少有一端是断电的,否则串口易损坏。
串口通信电路连接图
道义密码 发表于 2011-11-12 23:25 | 显示全部楼层
很受用啊!
