[转帖]用U盘作为"开机密码"
2199|1
 楼主| 暗室无线 发表于 2011-11-12 22:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果你有U盘,如果你的电脑你不想别人被别人玩弄,如果你不想别人私自翻动你的文件.那么,这个方法适合你用.
必备物品:U盘/MP3/移动硬盘 1个
1、确定U盘的盘符,可以将自己的U盘插上,然后就可以看到U盘的盘符了,例如我的U盘插上后是L:.这一步是很重要的;
2、在U盘里创建一个文件,文件名和扩展名均任意输入,比如usbkey.sys;
3、在本地磁盘上创建一个记事本文件,把以下内容写入记事本文件中:
if not exist L:\usbkey.sys shutdown -s -t 10 -c "系统识别:你未经允许使用这台计算机!"
       这里L为U盘盘符,这句话的意思是如果L盘中不存在usbkey.sys这个文件,则在10秒后关闭该计算机,并显示"系统识别:你未经允许使用这台计算机!"这一提示信息.其中关闭电脑的时间可以进行更改。 4、将记事本文件的.txt后缀名改为.bat
5、在运行里输入"gpedit.msc"打开组策略,并定位到如下路径:"本地计算机"策略→计算机机配置→Windows设置→脚本(启动/关机),然后在右边的框中选择"启动"项,并将刚才建立的批处理文件添加到启动脚本列表中,确定并退出就可以了.
6、到这里就大功告成了,这时,只有在开机时插入U盘才能启动计算机并进入系统,否则将出现如下的提示并在指定时间内关闭计算机:   要注意的是,应该在开机时就插上U盘。
另外,再说说在优盘遗失情况下的解决办法.
     1.如果时间足够多,可以在运行中输入"shutdown.exe -a"来解除关机指令;
     2.也可以将计算机启动到安全模式下将启动脚本删除,因为在安全模式下是不会加载开机脚本的.
acer4736 发表于 2011-11-13 09:55 | 显示全部楼层
保存一下,留着需要时候用用
