[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] 请问导入到MPLAB后的程序变成灰色是什么原因
1419|10
 楼主| ie谁是谁的谁 发表于 2019-8-11 22:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
在国外的论坛上看到一个DSPIC33fj的程序,下载导入到MPLAB X ide 后,代码颜色是灰色的,无法修改,被锁定,请问是什么原因?如何解锁呢?
谢谢
Cjy_JDxy 发表于 2019-8-12 14:00 | 显示全部楼层
是不是工程版本不一样啊?
捉虫天师 发表于 2019-8-13 00:25 | 显示全部楼层
新建工程,导入人家的代码部分试试。
CoolSilicon 发表于 2019-8-13 13:51 | 显示全部楼层
可以贴个链接,我们试试看是什么问题.
ZG11211 发表于 2019-8-14 17:54 | 显示全部楼层
编译一次就好了
zljiu 发表于 2019-9-13 11:03 | 显示全部楼层
这是一个什么芯片呢
wiba 发表于 2019-9-13 11:19 | 显示全部楼层
是不是兼容性的问题啊
 楼主| ie谁是谁的谁 发表于 2019-9-24 13:05 | 显示全部楼层
不好意思,最近忙一直没有回复。
使用的是MPLAB X IDE v5.15,xc16
新建了一个工程导入其中一个C文件,还是灰色,无法编辑。又尝试用Notepad++打开C文件还是无法编辑。
又用txt格式打开,可以编辑。
MPLAB界面如下图
lcczg 发表于 2019-9-24 14:35 | 显示全部楼层
找到C文件所在的目录,选中然后右键看文件属性,如果是只读的就会有这种现象。
conjunction 发表于 2019-9-24 15:37 | 显示全部楼层
看下是不是只读文件
奔波儿熊 发表于 2019-9-24 15:53 | 显示全部楼层
notepad++ 都不能编辑, 应该和MPLAB X 没什么关系, 是文件本身的问题吧
