求推荐一款音频运算放大器,输出电流越大越好,驱动耳机用。
2577|12
 楼主| xuqingli123 发表于 2019-8-12 10:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
求推荐一款音频运算放大器,输出电流越大越好,驱动耳机用。目标是驱动1W左右的耳机。不是功放,也不是驱动喇叭的那种。
wh6ic 发表于 2019-8-12 11:30 | 显示全部楼层
1W 的耳机,不把耳朵给炸聋了?
 楼主| xuqingli123 发表于 2019-8-12 13:32 | 显示全部楼层
1W 的耳机,不把耳朵给炸聋了?
最高1w,我也不太清楚主管要这么大为什么?我只负责找。
yanwen217 发表于 2019-8-12 14:49 | 显示全部楼层
如果要这么大的驱动功率,还真就只能用功放了。
大电流输出的运放失真太大,不适合驱动耳机。
摸摸 发表于 2019-8-12 16:24 | 显示全部楼层
什么耳机?阻抗多少?灵敏度多少?什么都不说怎么找?
摸摸 发表于 2019-8-12 16:30 | 显示全部楼层
你最好确定下是要推1W(瓦)的耳机,还是1W(万)的耳机.
coody 发表于 2019-8-12 17:55 | 显示全部楼层
随便一个功放IC都可以,你要到100W都能有对应型号。
雪山飞狐D 发表于 2019-8-12 19:34 | 显示全部楼层
AW8090ACORAB 类、专有TDD 抑制、具有Thermal AGC 功能
AW8090A 是一款专有TDD抑制、具有Thermal AGC功能、1.25W、AB类音频功率放大器。AW8090A 专有的TDD Noise 抑制技术以及高PSRR性能,有效抑制手机 GSM 网络应用中的 TDD Noise。拥有专利的Thermal AGC功能可以有效地保护器件在过热情况下不被损坏,同时避免了传统 AB 类放大器在过热情况下播放音乐断断续续的现象,带来舒适的听音感受。
AW8090A内置优异的Pop-Click杂音抑制电路,有效避免了芯片在开启和关断操作时的Pop-Click 杂音。
AW8090A 在 5V 电源、THD+N=1%的情况下,能够向8Ω的喇叭提供1.25W的输出功率。
AW8090A 提供纤小 1.5mm×1.5mm COL-9封装,额定的工作温度范围为-40℃至 85℃。
 楼主| xuqingli123 发表于 2019-8-13 11:04 | 显示全部楼层
谢谢各位的回复,可能是我理解错了,现在想找一个输出电流在100MA或以上的运放,不知道哪款可以,用作音频上面的,希望各位帮忙介绍一下,在立创商城找了一下,没有找到合适的。
yanwen217 发表于 2019-8-13 11:49 | 显示全部楼层
谢谢各位的回复,可能是我理解错了,现在想找一个输出电流在100MA或以上的运放,不知道哪款可以,用作音频 ...
提供个邮箱,发你几款规格书看
 楼主| xuqingli123 发表于 2019-8-13 12:53 | 显示全部楼层
提供个邮箱,发你几款规格书看
642352430@qq.com
je段 发表于 2019-8-13 14:20 | 显示全部楼层
运放有输出电流这个参数吗我看规格书没找到
whtwhtw 发表于 2019-8-15 09:32 | 显示全部楼层
常用的音频运放都可以啊,5532、4558、2604、2132。音频专用的放大器2886
