[485通信] RS485侧DB9头,A B分别是 哪两个PIN ?
2672|3
 楼主| JobShare 发表于 2019-8-15 15:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
如下图,RS232转RS485无源转换器;
RS485端口侧 的 接线柱 板丢了。
现在 想用个DB9头连接后,直接焊两根线(就是RS485的 A B)使用。
可是,不知道 RS485侧 DB9头的定义 。
因此发帖求助,还望大神不吝指点:
请教:
RS485侧 DB9头中,哪两个PIN是A B ?
非常感谢!
airwill 发表于 2019-8-18 08:51 | 显示全部楼层
RS485的 DB9头中,哪两个PIN是A B ,   并没有官方或标准定义,  所以你还得找该厂家的资料, 或者让万用表帮你
R2D2 发表于 2019-8-18 14:29 | 显示全部楼层
没有上下拉的485用万用表也分不出来,只能上示波器。
另外,几乎所有国产设备的485的A、B线标记都是错误的,我现在都是标+、-。
 楼主| JobShare 发表于 2019-8-19 11:46 | 显示全部楼层
问题已解决
