[技术问答] M0 IAP跳转问题
975|7
 楼主| 酷恋凤凰 发表于 2019-8-15 17:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的程序分配是在APROM中分两块区域,第一部分放BootLoader第二部分放真正的程序APP,我在keil里下载bootloader后发现地址0x0- 0x200本是boodloader的向量表地址,结果因为设置了跳转app的偏移向量表FMC_SetVectorPageAddr((FMC_APROM_BASE + 0x8000));导致0x0-0x200数据为0xff,知道是什么原因么
598330983 发表于 2019-8-17 09:24 | 显示全部楼层
参考下官方的这方面例子怎么做的
这个贴之前下面有好几个回复,竟然消失了。好可怕
小明的同学 发表于 2019-8-18 00:50 | 显示全部楼层
导致0x0-0x200数据为0xff?这不是被清楚数据了吗
检查一下,是不是有什么代码在这过程中擦除了这个区域。
捉虫天师 发表于 2019-8-18 12:44 | 显示全部楼层
这部分数据被篡改了。
玛尼玛尼哄 发表于 2019-8-18 13:48 | 显示全部楼层
查找一下,看看哪个指令修改了这个区域
或者Debug试试,观察这个区域在哪个指令时候被修改了。
