[应用相关] stm32——Flash读写
990|14
 楼主| susceptibility 发表于 2019-8-17 17:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、Flash简介
  通过对stm32内部的flash的读写可以实现对stm32的编程操作。
  stm32的内置可编程Flash在许多场合具有十分重要的意义。如其支持ICP(In Circuit Programming,在电路编程;在线编程)特性使得开发人员对stm32可以警醒调试开发,可以通过JTAG和SWD接口对stm32进行程序烧写;支持IAP(In Application Programming,在应用中编程)使得开发人员可以在stm32运行程序的时候对其内部程序进行更新操作。对一些对数据安全有要求的场合,可编程FLASH可以结合stm32内部唯一的身份标识实现各种各样的防**方案。并且stm32的FLASH在一些轻量级的防掉电存储方案中也有立足之地。
  stm32的FLASH分为主存储块和信息块。主存储块用于保存具体的程序代码和用户数据,信息块用于负责由stm32出厂时放置2KB的启动程序(BootLoader)和512B的用户配置信息区。
  主存储器是以页为单位划分的。stm32根据FLASH主存储块容量、页面的不同,系统存储器的不同,分为小容量、中容量、大容量、互联型,共四类产品。
  • 小容量产品:主存储块1-32KB,     每页1KB。系统存储器2KB
  • 中容量产品:主存储块64-128KB,   每页1KB。系统存储器2KB
  • 大容量产品:主存储块256KB以上,  每页2KB。系统存储器2KB
  • 互联型产品:主存储块256KB以上,  每页2KB。系统存储器18KB
  对于具体一个产品属于哪类,可以查数据手册,或根据以下简单的规则进行区分:
STM32F101xx、STM32F102xx 、STM32F103xx产品,根据其主存储块容量,一定是小容量、中容量、大容量产品中的一种,STM32F105xx、STM32F107xx是互联型产品。
  对Flash的写入操作要遵循“先擦除后写入”的原则。
  stm32的内置Flash编程操作都是以页为单位写入的,而写入的操作必须要以32位字或16位半字宽度数据为单位,允许跨页写;写入非字或半字长数据时将导致stm32内部总线错误。
 楼主| susceptibility 发表于 2019-8-17 17:04 | 显示全部楼层
二、程序实现
  flash.h
  1. #ifndef __FLASH_H
  2. #define __FLASH_H
  3. #include "stm32f10x.h"
  4. u8 Write_Flash(u32 *buff, u8 len);
  5. void Read_Flash(u32 *buff, u8 len);
  6. void Char_To_Int(unsigned char *buffer, unsigned int *data,unsigned int position);
  7. void Int_To_Char(unsigned char * buffer, unsigned int data,unsigned int position);
  8. #endif
flash.c
  1. #include "flash.h"
  2. #include "stm32f10x_it.h"
  3. #define WriteFlashAddress    ((u32)0x08010000)//读写起始地址(内部flash的主存储块地址从0x08000000开始)
  4. /*******************************************************************************
  5. * 函数名:Write_Flash
  6. *描述    :写STM32指定地址的Flash
  7. *输入    :buff:写入数据缓冲区,len:写入数据长度
  8. *输出    :无
  9. *返回值    :u8:写成功返回1,失败返回0
  10. *说明    :无
  11. *******************************************************************************/
  12. u8 Write_Flash(u32 *buff, u8 len)
  13. {
  14.     volatile FLASH_Status FLASHStatus;
  15.     u8 k=0;
  16.     u32 Address;
  17.     Address = WriteFlashAddress;
  18.     FLASHStatus = FLASH_COMPLETE;
  19.     FLASH_Unlock();//解锁
  20.     FLASH_ClearFlag(FLASH_FLAG_BSY | FLASH_FLAG_EOP | FLASH_FLAG_PGERR | FLASH_FLAG_WRPRTERR);//清除所有标志
  21.     FLASHStatus = FLASH_ErasePage(WriteFlashAddress);//扇区擦除
  22.     if(FLASHStatus == FLASH_COMPLETE)
  23.     {
  24.         for(k=0;(k<len) && (FLASHStatus == FLASH_COMPLETE);k++)
  25.         {
  26.             FLASHStatus = FLASH_ProgramWord(Address, buff[k]);//写入一个字(32位)的数据入指定地址
  27.             Address = Address + 4;//地址偏移4个字节
  28.         }
  29.         FLASH_Lock();//重新上锁,防止误写入
  30.     }
  31.     else
  32.     {
  33.         return 0;
  34.     }
  35.     if(FLASHStatus == FLASH_COMPLETE)
  36.     {
  37.         return 1;
  38.     }
  39.     return 0;
  40. }
  41. /*******************************************************************************
  42. * 函数名:Read_Flash
  43. *描述    :读STM32指定地址的Flash
  44. *输入    :buff:读出数据缓冲区,len:读出数据长度
  45. *输出    :无
  46. *返回值    :无
  47. *说明    :无
  48. *******************************************************************************/
  49. void Read_Flash(u32 *buff, u8 len)
  50. {
  51.     u8 k;
  52.     u32 Address;
  53.
  54.     Address = WriteFlashAddress;
  55.     for(k=0;k<len;k++)
  56.     {
  57.         buff[k] =  (*(vu32*) Address);//读指定地址的一个字的数据
  58.         Address += 4;//地址偏移4个字节
  59.     }
  60. }
 楼主| susceptibility 发表于 2019-8-17 17:05 | 显示全部楼层
main.c
  1. int main(void)
  4.     u32 in_data[5]={11,22,33,44,55};//要写入的数据
  5.     u32 out_data[5];//读存放
  6.     int i;
  7.     u8 STATUS=0;
  8.         USART1_Config();//串口1配置
  9.     GPIO_Configuration();//GPIO配置,用于点亮led
  10.     STATUS=Write_Flash(in_data,5);
  11.     Delay(0x02FFFF);
  12.     if(STATUS)
  13.     {
  14.             GPIO_SetBits(GPIOD, GPIO_Pin_13);//点亮led1
  15.             Read_Flash(out_data,5);
  16.             printf("\r\n The Five Data Is : \r\n");
  17.             for(i=0;i<5;i++)
  18.             {
  19.                     printf("\r %d \r",out_data[i]);
  20.             }
  21.     }
  22.     while(1);
  23. }
kxsi 发表于 2019-9-13 12:12 | 显示全部楼层
非常不错的资料
nawu 发表于 2019-9-13 12:19 | 显示全部楼层
非常感谢楼主分享
airwill 发表于 2019-9-15 11:52 | 显示全部楼层
是不是需要根据不同型号的处理器,  设置不同的参数,  采用宏处理了么
木木guainv 发表于 2019-9-16 15:45 | 显示全部楼层
非常感谢楼主分享
磨砂 发表于 2019-9-19 11:05 | 显示全部楼层
非常不错的资料
晓伍 发表于 2019-9-19 11:15 | 显示全部楼层
非常感谢楼主分享
八层楼 发表于 2019-9-19 11:23 | 显示全部楼层
非常感谢楼主分享
观海 发表于 2019-9-19 11:28 | 显示全部楼层
非常感谢楼主分享
guanjiaer 发表于 2019-9-19 11:46 | 显示全部楼层
非常感谢楼主分享
heimaojingzhang 发表于 2019-9-19 11:50 | 显示全部楼层
非常好的资料
DLAM 发表于 2020-7-27 11:54 | 显示全部楼层
大佬,可以发一下串口配置的.c文件吗
