INT0引脚做外部按键中断
526|12
 楼主| pangb 发表于 2019-8-18 15:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
用cy7c63813芯片的INT0引脚做外部按键中断时,无法触发中断,但是GIE使能、INT0中断使能、引脚配置(开漏、下降沿触发)等都没问题
chenjunt 发表于 2019-8-18 15:29 | 显示全部楼层
在boot.asm替换了中断向量表中的中断服务程序为_button_svr了吗?
 楼主| pangb 发表于 2019-8-18 15:32 | 显示全部楼层
替换了
ousj 发表于 2019-8-18 15:35 | 显示全部楼层
代码发一下看看
 楼主| pangb 发表于 2019-8-18 15:41 | 显示全部楼层
#include <m8c.h>        // part specific constants and macros
#include "PSoCAPI.h"    // PSoC API definitions for all User Modules
#pragma interrupt_handler button_svr
void main()
     // Insert your main routine code here.
DWORD count = 0;
M8C_EnableGInt;
M8C_EnableIntMask( INT_MSK0, INT_MSK0_GPIO_PORT0 );
while(1)
void button_svr(void)
if(P1DATA == 0x00)
   P1DATA = 0x04;
else
   P1DATA = 0x00;
 楼主| pangb 发表于 2019-8-18 15:44 | 显示全部楼层
ousj 发表于 2019-8-18 15:47 | 显示全部楼层
要在boot.tpl中修改中断返回服务程序, 而不能在boot.asm中改
 楼主| pangb 发表于 2019-8-18 15:52 | 显示全部楼层
试了下楼上的方法,还是没有解决
morrisk 发表于 2019-8-18 15:56 | 显示全部楼层
生成hex的时候要选择reloadboot.asm
zyf部长 发表于 2019-8-18 16:00 | 显示全部楼层
reloadboot.asm文件在什么地方啊?
kangzj 发表于 2019-8-18 16:03 | 显示全部楼层
生成hex文件时候如何在那一个菜单里面选择reloadboot.asm呢?
xxmmi 发表于 2019-8-18 16:06 | 显示全部楼层
在boot.tpl中修改中断返回服务程序后,打开一下boot.asm, 看相应的修改产生了没?
http://www.cypress.com/?rID=48990
这个是一个例程
 楼主| pangb 发表于 2019-8-18 16:09 | 显示全部楼层
嗯,那我按大家的说法挨个排查一下,先结贴啦,谢谢哈
