[boot] socket编程实践
1109|3
 楼主| 蒋博1026 发表于 2019-8-22 11:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、服务器端程序编写
(1)、socket
(2)、bind
(3)、listen
(4)、accept,返回值是一个fd,accept正确返回就表示我们已经和前来连接我的客户端之间建立了一个TCP连接了,以后我们就要通过这个连接来和客户端进行读写操作,读写操作就需要一个fd,这个fd就由accept来返回的了。
注意:socket返回的fd叫做监听fd,是用来监听客户端的,不能用来和任何客户端进行读写;accept返回的fd叫做连接fd,用来和连接那端的客户端程序进行读写。
#include <stdio.h>
#include <sys/types.h>          /* See NOTES */
#include <sys/socket.h>
#include <arpa/inet.h>
#define     MTPORT       9003
#define     SERADDR      "192.168.1.109"
#define     BACKLOG      100
int main(void)
    //第一步,先socket打开文件描述符
    int sockfd = -1,ret = -1;
    socklen_t len = 0;
    struct sockaddr_in  seraddr = {0};
    struct sockaddr_in  cliaddr = {0};
    sockfd = socket(AF_INET,SOCK_STREAM,0);
    if(sockfd == -1)
        perror("socket error.\n");
        return -1;
    printf("socket success,sockfd = %d.\n",sockfd);
    //第二步,bind绑定sockfd和当前电脑的ip地址&端口号
    seraddr.sin_family = AF_INET;  //设置地址族为IPv4
    seraddr.sin_port = htons(MTPORT);  //设置地址的端口号信息
    seraddr.sin_addr.s_addr = inet_addr(SERADDR);   //设置ip地址
    ret = bind(sockfd, (const struct sockaddr *)&seraddr,sizeof(seraddr));
    if(ret < 0)
        perror("bind");
        return -1;
    printf("bind success.\n");
    //第三步:listen监听端口
    ret = listen(sockfd,BACKLOG);
    if(ret < 0)
        perror("listen");
        return -1;
    //第四步:accept阻塞等待客户端接入
    ret = accept(sockfd,(struct sockaddr *)&cliaddr,&len);
    printf("hahah.\n");
    return 0;
2、客户端程序编写
(1)、socket
(2)、connect
概念:端口号,实质就是一个数字编号,用来在我们一台主机中(主机的操作系统中)唯一的标识一个能上网的进程。端口号和IP地址一起会被打包到当前的进程发出或者接收到的每一个数据包中。每一个数据包将来在网络上传递的时候,内部都包含了发送方和接收方的消息(就是IP地址和端口号),所以IP地址和端口号这两个往往是打包在一起不分家的。
#include <stdio.h>
#define     CLIPORT       9003       //这里是服务器开放给我们的ip地址和端口号
int main(void)
    //第一步:socket
    if(sockfd == -1)
        return -1;
    //第二步,connect连接服务器
    seraddr.sin_port = htons(CLIPORT);  //设置地址的端口号信息
    ret = connect(sockfd, (const struct sockaddr *)&seraddr,sizeof(seraddr));
    if(ret < 0)
        perror("connect");
        return -1;
    printf("connect success,ret = %d.\n",ret);
    return 0;
zhangmangui 发表于 2019-8-22 23:10 | 显示全部楼层
学习   感谢分享
 楼主| 蒋博1026 发表于 2019-8-23 09:37 | 显示全部楼层
一起学习,有问题一起交流,我这也是边学习边做记录
 楼主| 蒋博1026 发表于 2019-8-23 09:38 | 显示全部楼层
