[PIC32/SAM] 求推荐一款PWM精度高的PIC系列单片机
3285|13
 楼主| 17854230680 发表于 2019-8-25 13:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
我现在想用PIC系列单片机做变频输出的PWM波,但要求PWM精度较高。比如我现在输出了一个200KHz的PWM波,然后我想让它的PWM频率增加100Hz使其变为200100Hz输出,求问有没有什么推荐的PIC系列单片机吗?谢谢
触觉的爱 发表于 2019-8-25 16:48 | 显示全部楼层
既然强调了精度高,应该有个具体误差范围吧,应用是电源方面还是电机方面?或者其它应用场合?看看厂家是否有专用的针对性功能模块
清晰描述项目需求或碰到的问题,这样方便别人了解
21mengnan 发表于 2019-8-25 21:02 | 显示全部楼层
那就看分辨率高。
另外这个跟时钟有关系,你可以配置个高精度的有源晶振。
 楼主| 17854230680 发表于 2019-8-25 22:00 | 显示全部楼层
既然强调了精度高,应该有个具体误差范围吧,应用是电源方面还是电机方面?或者其它应用场合?看看厂家是 ...
我想做PFM控制,精度是越高越好,最好输出PWM频率变动能在100Hz左右。
 楼主| 17854230680 发表于 2019-8-25 22:01 | 显示全部楼层
有什么推荐的PIC系列单片机么?
gnaijnaoul 发表于 2019-8-26 07:51 来自手机 | 显示全部楼层
数字电源pwm都是步进调节周期的,转到频率肯定是非线性变化。
 楼主| 17854230680 发表于 2019-8-26 09:02 | 显示全部楼层
那有没有符合我想要的PIC系列单片机?比如频率能从200KHz改到200100Hz这样的
21mengnan 发表于 2019-8-26 09:14 | 显示全部楼层
有什么推荐的PIC系列单片机么?
这个版块经常送开发板的,那些开发板里面用到的都是新的,好的,你可以选一个。
goodluck09876 发表于 2019-8-26 17:16 | 显示全部楼层
dsPIC32系列的!
 楼主| 17854230680 发表于 2019-8-27 07:57 | 显示全部楼层
谢谢,我去找找资料看看
wh6ic 发表于 2019-8-27 09:16 | 显示全部楼层
PWM 频率要从 200KHz 变成 200100Hz,就是要求分频分辨率达到 1:2001,也就是高频要达到 2001*200100Hz = 400.4001MHz,大约 2.5nS 的粒度。 呃,microchip 公司还真有,dsPIC 有几款的 PWM 分辨率可以达到 250pS,比如这个 dsPIC33CH128MP508 ... ...,估计可以满足楼主的要求
e21 发表于 2019-8-27 14:55 | 显示全部楼层
楼主好像是要分辨率而不是精度,用个锁相环做时钟,这样就是按频率步进而不是周期.
cmb2 发表于 2019-8-27 16:29 | 显示全部楼层
先把时钟精度提高,这是源头。成本没太多限制的话,建议用有源晶振。
