 五、电阻器的作用: 电阻器在电子电路中起阻碍电流作用的元器件,其工作原理为电能转化为热能来实现限流限压的功能。 5.1、分压电路 分压电路实际上是电阻的串联电路,如图所示,它有以下几个特点: ①通过各电阻的电流是同一电流,即各电阻中的电流相等、I = I1 = I2 = I3;
②,在串联电路中,电阻大的导体,它两端的电压也 大,电压的分配与导体的电阻成正比,因此,导体串联具有分压作用。,总电压等于各电阻上的电压降之和,,即V= V1 + V2 + V3;
③总电阻等于各电阻之和,即R=R1 +R2+R3: 5.2、分流电路 2. 分流电路实际上是电阻器的并联电路,如图所示。它有以下几点特点: ①各支路的电压等于总电压;
②总电流等于各支路电流之和,即I = I1 + I2 + I3;
③总电阻的倒数等于各支路倒数之和,即1/R =1/R1 + 1/R2 + 1/R3    在实践中经常利用电阻器的并联电路组成分流电路,以对电路中的电流进行分配
 5.3、阻抗匹配电路如下图所示由电阻器组成的阻抗匹配衰减器、它接在特性阻抗不同的两个网络中间,可以起到匹配阻抗的作用。匹配器中电阻器的阻值可由下式确定, 即式中,Z1和Z2为网络1和网络2的阻抗,它们分别为300Ω和75Ω。将它们代入上面两个公式中,则求得RI=259.8Ω,R2=86.6Ω。 5.4、上拉和下拉电阻的作用
上拉电阻和下拉电阻二者共同的作用是:避免电压的“悬浮”,造成电路的不稳定。
一、上拉电阻如图所示: 1、概念:将一个不确定的信号,通过一个电阻与电源VCC相连,固定在高电平;
  2、上拉是对器件注入电流,灌电流;
  3、当一个接有上拉电阻的IO端口设置为输入状态时,它的常态为高电平。 二、下拉电阻如图所示:  1、 概念:将一个不确定的信号,通过一个电阻与地GND相连,固定在低电平;
  2、下拉是从器件输出电流,拉电流;
  3、当一个接有下拉电阻的IO端口设置为输入状态时,它的常态为低电平。 三、小应用: 1.对于一些高输入阻抗的电路,引脚悬空容易受到外界的干扰(即使是很低的能量耦合至电路),此时设置上下拉电阻提供了一个相对低阻的通路。因为在低阻上产生一定的电压所需的能量是比高阻的情况大得多的,这就减少了一部分能量较弱的干扰信号的影响,降低受干扰的概率。 2.对于COMS输入,为防止静电击穿,设置一个上或下拉电阻,提供一个相对的低阻回路,以泄放存储的电荷,不让电压积累。 3.对于高速电路,传输线效应开始显现,设置上下拉电阻主要用以阻抗匹配,减少反射,保证电平能够被正确读写。 4.加上下拉电阻确定电平状态,输入或输出可能存在偏流,设置上下拉电阻使偏流流经电阻产生一固定的状态的偏置电压。   对于输入来说,偏流极小,即使悬空高阻下可能会有相对较大的输入电压,且不稳定,加下拉,偏流流过电阻产生的压降仍极小,可认为将输入电平确定为低。   对于输出来说,通常针对的是集电极(漏极)开路(OC)的情况,加上拉电阻确定输出电压的变动范围。   上述的情况也不过是普遍上的一种描述,真正上下拉电阻的作用还是得根据具体的问题进行分析,有的时候加个上拉也许只会为了获得与其他部件不同的微量的延迟,难以穷举。多在实践中分析和体会吧。
5.4.1、上拉电阻的作用:  1、当 TTL 电路驱动 COMS 电路时,如果 TTL 电路输出的高电平低于COMS电路的最 低高电平(一般为 3.5V),这时就需要在 TTL 的输出端接上拉电阻,以提高输出高电平的值。   2、OC门电路必须加上拉电阻,才能使用。   3、为加大输出引脚的驱动能力,有的单片机管脚上也常使用上拉电阻。   4、在 COMS 芯片上,为了防止静电造成损坏,不用的管脚不能悬空,一般接上拉电阻产生降低输入阻抗,来提供泄荷的通路。   5、芯片的管脚加上拉电阻来提高输出电平,从而提高芯片输入信号的噪声容限增强抗干扰能力。  6、提高总线的抗电磁干扰能力。管脚悬空就比较容易接受外界的电磁干扰。  7、长线传输中电阻不匹配容易引起反射波干扰,加上下拉电阻是电阻匹配,有效的抑制反射波干扰。 5.4.2、上拉电阻阻值的选择原则包括:    1、从节约功耗及芯片的灌电流能力考虑应当足够大;电阻大,电流小。    2、从确保足够的驱动电流考虑应当足够小;电阻小,电流大。    3、对于高速电路,过大的上拉电阻可能边沿变平缓。 综合考虑 以上三点,通常在 1k 到10k 之间选取。对下拉电阻也有类似道理。   下拉电阻同理 5.5、0欧电阻在电路中的作用 1、做为跳线使用。 2、在数字和模拟等混合电路中,往往要求两个地分开,并且单点连接。我们可以用一个0欧的电阻来连接这两个地,而不是直接连在一起。这样做的好处就是,地线被分成了两个网络,在大面积铺铜等处理时,就会方便得多。 3、做保险丝用。由于PCB上走线的熔断电流较大,如果发生短路过流等故障时,很难熔断,可能会带来更大的事故。由于0欧电阻电流承受能力比较弱(其实0欧电阻也是有一定的电阻的,只是很小而已),过流时就先将0欧电阻熔断了,从而将电路断开,防止了更大事故的发生。 4、想测某部分电路的耗电流的时候,可以去掉0ohm电阻,接上电流表,这样方便测耗电流。 5、在布线时,如果实在布不过去了,也可以加一个0欧的电阻 6、在高频信号下,充当电感或电容。(与外部电路特性有关)电感用,主要是解决EMC问题。如地与地,电源和IC Pin间。
