[资料干货] 惠普打印机如何调整条码的宽度
866|0
 楼主| 中琅软件 发表于 2019-8-30 15:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
       最近有朋友咨询,是否可以直接在惠普打印机中调整条形码的尺寸,如果一定要修改条形码的尺寸,可以在专业的条码软件里面进行调整。因为有的打印机自带条码软件,但是对条码尺寸有限制,不能进行修改,需要用到第三方软件,在第三方条码打印软件中对条码的尺寸进行设置,下面给大家介绍下专业条码软件调整条形码尺寸的操作步骤:
1.打开条码软件,设置一下纸张和标签的尺寸。
2.点击软件左侧的“一维条码”按钮,在画布上绘制一个条形码对象,双击条形码,在图形属性-数据源中,点击修改按钮,数据对象类型选择“手动输入”,在下面的状态框中,手动输入你要的信息,点击编辑。
如果要调整条形码尺寸的话,我们可以在条码软件中,选中条形码,把鼠标放到条形码四角的其中一个方框上,会出来一个箭头,可以通过用手拖动条形码范围框四个角进行缩放条形码的大小。
也可以双击条形码,在图形属性-基本里面来手动设置条形码的宽度和高度。
以上就是在条码软件中调整条形码尺寸的两种方法,可以根据自己的需求选择最方便的方式,在软件中生成条形码之后,可以连接惠普打印机进行打印,有关打印的选择和纸张设置方面的问题,可以参考ZMIN XII条码机怎么设置流水号。
