[应用方案] 全新工业级 M032 系列 – 免外挂晶振 USB 的全温微控制器解...
918|4
 楼主| 21ic小喇叭 发表于 2019-8-30 16:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
全新工业级 M032 系列 – 免外挂晶振 USB的全温微控制器解决方案
新唐科技推出全新工业级 - 免外挂晶振 USB 的 M032 系列解决方案,强化领先业界的高性价比工业级 Arm® Cortex®- M0 免外挂晶振 USB 产品线,延续新唐科技领先的 USB 电竞产品优点,以最新的制造工艺,满足 USB 全温应用的需求。
免外挂晶振的优点
新的 USB 硬件设计选择微控制器平台时,建议选择免外挂晶振的全温微控制器解决方案,因为 USB 产品需要搭配精准而稳定的时钟源,才能确保时钟源不受温度和电源干扰,造成通讯失败或当机,使用内建时钟源能有效的控制成本与精准度。
传统产品设计时,为了产生精准的时钟源,设计者通常使用外挂晶振来达成目标,设计上需要外挂一颗晶振和数个负载电容,但这些外部料件在PCBA 加工过程中,容易造成良率下降,如在电容上件过程中产生冷焊的现象,造成起振失败;外挂晶振也必须增加电路板面积,增加终端产品的成本与设计难度。
新唐免外挂晶振微控制器
新唐科技推出全新工业级 M032 系列 – 免外挂晶振 USB 的全温微控制器解决方案
解决传统外挂晶振设计所产生的成本与良率问题,为轻、薄、短、小的USB 产品设计,推出了无晶振 M032 USB 解决方案
l  内建精准 48 MHz高精度高速 RC 震荡器,抗电源干扰且可实时同步校正
l  不需要外部晶振应用电路,节省晶振与电容成本,也避免加工不良率问题
l  节省用于连接外部晶振所使用的两根管脚, 可设定成其他的外设或 I/O管脚使用,增加设计弹性。
新唐的无晶振 USB 解决方案,更带有独家专利的抗电源干扰机制,让客户的 USB 终端产品可通过电气快速瞬时脉冲测试 (EFT),且已广泛用在电竞鼠标、电竞键盘和游戏杆的相关 USB 产品应用。
M032 系列微控制器特色
可电池供电
工作电压为 1.8 ~3.6V,提供低至 1.8V 电压接口。
工业级使用环境
操作温度 -40℃ 至105℃的工业规格。
高频率
系统频率高达 72 MHz。
内存弹性配置
可支持 32~512 KB Flash,配置最高 512 KB Flash 与 96 KB SRAM。
丰富高性能周边
2 MSPS 12-bit ADC、96/144 MHz PWM、24 MHz SPI 与 6 MHz UART。
较同级产品更佳的规格配置
您可以使用同一套开发程序,满足不同内存大小的应用需求,多样的封装选择可以让您的开发成本,在最精简的硬件成本考虑下,满足需求,提升成本竞争力
所以 M032 是您 USB 平台的优秀选择。
多样封装与开发环境
Nuvoton NuMicro®M032 全系列提供多样的封装,从 TSSOP20 (4.4mm x 6.5mm)、TSSOP28 (4.4mm x 9.7mm)、QFN33 (4mm x 4mm)、LQFP48 (7mm x 7mm) 与 LQFP64 (7mm x 7mm) 封装、更支持 LQFP128 (14mm x 14mm) 封装。
开发系统与环境方面,新唐提供NuMaker 开发板和Nu-Link除错器。支持第三方IDE,Free Keil MDK,IAREWARM,带GNU GCC编译程序的NuEclipseIDE等。
如您对以上方案感兴趣,请扫码填写新唐问卷或发邮件至SalesSupport@nuvoton.com与我们联系。
xixi2017 发表于 2019-8-30 16:15 | 显示全部楼层
每个又能省至少一毛钱的成本
小明的同学 发表于 2019-8-30 16:29 | 显示全部楼层
外设性能看起来不错,想试试。
weiwei4dk 发表于 2019-8-31 09:19 | 显示全部楼层
不错,板子早就有了,就是没时间把芯片玩起来
小明的同学 发表于 2019-8-31 10:46 | 显示全部楼层
