[STM32F1] stm32f软件加密方法
2003|2
 楼主| meijc119 发表于 2019-8-31 19:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、利用id做软件加密
1,如果板子上有外部存储器,可以先编写一个程序,利用算法把id计算得到一些值存入外部存储器,然后再烧写真正的程序,真正的程序去校验外部存储器的数据是否合法即可
2,利用板子上按键组合,或是上电按住某些键,程序在这个时候利用算法把id计算得到一些值存入程序区,程序运行时去验证程序区数据是否正确
3,轩微编程器有软件加密的功能,编程器会读芯片id,根据算法直接改写缓冲区,达到软件加密的作用
二、做软件加密时注意
1,不要在程序中直接出现id地址,例如1FFFF7E8 1FFFF7EC 1FFFF7F0
2, 利用校验和或是crc对程序区进行校验,防止改程序
希望能和大家讨论,q9272078
幸福小强 发表于 2019-8-31 21:48 | 显示全部楼层
一般联网那种安全性高一点。
 楼主| meijc119 发表于 2020-4-15 09:53 | 显示全部楼层
不要在程序中直接出现id地址,**的人只要把0x1ffff7e8改成0x8000020,并且0x8000020程序区域填上母片的id,不管你的算法有多复杂,这时你的程序就被**了,改这种软件加密一分钟就改好了
