有些技术文档说明要改两个变量
576|7
 楼主| zwll 发表于 2019-9-1 21:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
在进行CY7C68013 GPIF测试的时候发现一个问题,拿出来向大家请教下
通过GPIF生成的GPIF.C文件中,有些技术文档说明要改两个变量
AUTOPTRH1 = MSB( &WaveData );
AUTOPTRL1 = LSB( &WaveData );
pengf 发表于 2019-9-1 21:43 | 显示全部楼层
KEIL什么编译问题,参考代码应该没有问题,看看是否是keil一些设置问题,还是试用版本的KEIL。
supernan 发表于 2019-9-1 21:47 | 显示全部楼层
AUTOPTR1H和AUTOPTR1L是16位的地址寄存器,用来控制CY7C68013A内部的数据指针(Autopointers)。
xxrs 发表于 2019-9-1 21:51 | 显示全部楼层
楼主可以看一下数据参考手册的8.8章节介绍。
yinxiangh 发表于 2019-9-1 21:55 | 显示全部楼层
keil要包含CYPRESS的一个库文件\Cypress\USB\Target\Inc
 楼主| zwll 发表于 2019-9-1 21:58 | 显示全部楼层
啊,之前做其他的时候都是用KEIL的\Inc
chenjunt 发表于 2019-9-1 22:01 | 显示全部楼层
呵呵,试试
 楼主| zwll 发表于 2019-9-1 22:04 | 显示全部楼层
好的,我明天去单位试一下,多谢各位大侠了哈,结贴了先
