萌新问个三极管的问题
1690|16
 楼主| ysmmm 发表于 2019-9-2 15:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
给基极2v电压使三极管导通 那我测得电压不应该是12V-Vce 但Vce的电压一般只有0.3v左右为什么我现在测的电压只有1V左右
5楼说的对,不懂反馈的话可以百度一下。  发表于 2019-9-4 14:50
xurexi 发表于 2019-9-2 15:53 | 显示全部楼层
2V-0.7V=1.3V,1.28V正确
tyw 发表于 2019-9-2 15:58 | 显示全部楼层
这样量才是Vce
gx_huang 发表于 2019-9-2 16:29 | 显示全部楼层
这个是最基础的三极管问题,建议看教科书,类似小学的加减法,基础。
左手笔右手刀 发表于 2019-9-3 15:55 | 显示全部楼层
BE的导通压降,后面的PNP一样去分析
aimengmeng01 发表于 2019-9-4 14:58 | 显示全部楼层
由于R1的反馈,最终使得集电极电流变小,Ie=Ib+Ic,你可以测第一个图的Vce。三极管不是单纯开、关,看看三极管的工作原理。
