激光测距仪的应用
1. 投标测算(暖通空调、电力、电缆、维护),测量距离、面积和或体积。
2. 测量建筑物及其他物体的高度或宽度,必要时可采用三角测量法
3. CAD 已建建筑物和设计图核算
4. 确定房间或物体的各边是否真正垂直或是否完全平行。
5. 停车场格局
6. 检查新的建筑物是否满足使用要求
7. 设备或办公隔间的占空大小,帮助布置办公格局。
8. 在没有图纸的情况下确定已建建筑物的尺寸。
9. 计算房间或建筑物的内部面积/体积。
10. 测量因中间存在障碍物而无法使用皮尺或卷尺测量的空间长度。
设施:起重机如何用激光测距仪
11. 测量屋面距离,以决定屋面设备吊装所需的起重器型式。
12. 测量顶棚高度以确定所有起重设备的高度。
13. 快速计算起重机所需钢索的长度
14. 设置起重机碰撞检测距离,不必由两人站在两台升降机上用皮尺测量。
15. 测量起重机轨道跨距
设施:消防安全如何应用激光测距仪
16. 测量应急灯、喷洒器、灭火器的安装距离(包括顶棚高度)。
17. 准确地确定房间大小以确定清洁气体灭火系统的化学浓度。
18. 测量消防设备(灭火器、灭火毯等等)与机器之间的距离。
19. 测量灭火罐中的水位。
设施:其他地方激光测距仪的用法
20. 用以帮助安装大型通讯机房的地板架。
21. 测量房间大小以计算涂料用量。
22. 测量房间大小以计算地面铺装材料的用量。
23. 测量高度以选择合适的梯子。
24. 记录红外线热像仪或红外线测温仪发现的积水或漏水位置。
电力:电缆线激光测距仪的测量方法
25. 测量电缆或导线的布线长度。
26. 测量需要安装的导管的线性长度(英尺/米)。
27. 测量高压线高度以检查离地高度是否符合要求。
28. 计算线束的总长度
29. 测量压降(电压部分)计算所需的距离。
30. 测量地下敷设导管的深度和距离。
31. 确定手中剩余导线的长度。
32. 测量地下敷设电缆与各种地标或障碍物/危险物之间的距离。
33. 在使用发射器/传感器工具定位地下敷设电缆时,利用测距仪跟踪电缆走向。
34. 利用A-frame法定位地下敷设电缆的故障点,不必使用皮尺或卷尺就能准确确定故障点与起点之间的距离。
电力:顶棚/地板用激光测距仪
35. 测量与吊顶内难以接近物体之间的距离,从而确定高处电缆走向。
36. 测量顶棚高度和面积,从而确定吊顶安装杆和灯座的长度。
37. 走线地板夹层内的距离测量。
电力:用激光测距仪保障安全
38. 测量与电力系统设备(变压器等等)之间的距离,从而确定电气安全/电弧保护距离和进行电力研究。
电力:激光测距仪其他应用
39. 测量隔离开关的安装距离。
40. 测量电极之间的距离。
41. 测量墙上插座之间的安装距离。
42. 确定电源插座的放置点。
43. 测量配电室面积是否符合规定。
工业维护:传送带使用激光测距仪
44. 确定传送带的长度(安装时)
45. 根据长度计算传送带容量。
工业维护:激光测距仪的作用
46. 测量设备间距以估算热负荷大小。
47. 确定设备的通风要求(空气流量)。
工业维护:激光测距仪检查罐体液体高度
48. 检查罐内的液位和液位发射器的准确性。
49. 测量电厂进水口液位。 工业维护:激光测距仪其他用途
50. 检查产品往返距离传感器的校准情况。
