[CC2530] CC2530 建立一个自己的 Zstack 工程
1216|4
 楼主| aoyi 发表于 2019-9-5 11:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
实验设备
硬件:PC 机一台;ZB2530(底板、核心板、仿真器、USB 线) 一套
软件:win7 系统,IAR 8.20 集成开发环境
协议栈也将了这么久了,编者现在带领大家建立一个自己的Zstack 工程。下面介绍如何建立一个自己的 Zstack 工程。首先复制ZStack-CC2530-2.3.0-1.4.0一个副本,不要直接修改TI给个源码。打开安装盘
C:\Texas Instruments\ZStack-CC2530-2.3.0-1.4.0
注意:编者安装在了C盘,所以打开的是C盘咯。这个视情况而定。
(1)打开副本\ZStack-CC2530-2.3.0-1.4.0\Projects\zstack\Samples目录,分别是“GenericApp”“SampleApp”“SimpleApp”。
图1
 楼主| aoyi 发表于 2019-9-5 11:54 | 显示全部楼层
(2)复制 GenericApp 文件夹再粘贴在当前目录下,把“GenericApp – 副本”改名为“TestApp”(名字是情况而定)。
打开 TestApp \CC2530DB,将里面的文件改为:
图2
用记事本或 UltraEdit 打开这 3 个文件,替换其中的 GenericApp 为 TestApp,然后保存。
(3)打开 TestApp\Source,将里面的文件改为:
图3
(4)打开 TestApp \CC2530DB\TestApp.eww 工程, 替换文件中的“ GenericApp ” 为“TestApp”, “GENERICAPP”替换成“TESTAPP” , 注意一定要区分大小写。
点保存全部后重新编译整个工程。
