[电机及执行机构驱动] PT32M625/622/6xx软件调试方法:UART0调试 和 SWD调试,到底选哪...
4813|1
 楼主| dewei5_jiang 发表于 2019-9-7 15:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
    PT32支持两种调试接口: UART0口   和  SWD口。
    PT32M6xx在ARM Cortex-M0的基础上,集成90V  / 200V gate driver,专门用于BLDCM驱动。
    做BLDCM的工程师都知道,如果长时间固定导通电机某一驱动相,那么被导通相的MOS可能因为过流或者过热烧毁。
    SWD口是一种在线调试方法。在DEBUG模式下,可以设置断点和单步走等功能。
    在使用PT32M6xx做BLDCM驱动的时候,如果采用SWD口进行在线DEBUG,那么不排除在CPU停止在断点的时候,还导通着电机某一驱动相,这样就可能会导致烧毁MOS。因此,建议大家在使用PT32M6xx的时候,采用UART0口调试,而不是采用SWD口调试。
骨折的鱼 发表于 2021-11-16 14:19 | 显示全部楼层
当然是UART0
