[稳压电源] 氮化镓真的来了,RAVPower 61W氮化镓USB PD充电器
3083|8
 楼主| tianxj01 发表于 2019-9-8 09:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
看见一个拆解报告,RAVPower 61W氮化镓USB PD充电器的。
不得不说,新器件导致的技术进步,真的厉害。
下面转几个报告里面的图片,大家可以对比一下和传统充电器的区别:
大小比较:
与苹果61W充电器大小对比,相比之下RAVPower 61W GaN 氮化镓充电器在体积上有着巨大的优势。
剥壳后的主PCB:
是不是够简单,够小?
充电器支持PD快充,共有5V/2.4A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3A、20.3V/3A六个输出档位。
协议芯片:
伟诠WT6636F是一颗通过USB-IF协会USB PD3.0(PPS)认证的协议芯片(TID号:1080018),此前已被联想thinkplus USB PD充电器采用。
初级储能电容为22uF/400V电解三个,27uF/400V一个,AiSHi艾华的。
初级PWM控制电源部分电压应该也不低,采用了一颗10uF/100V的电解。常州华威电子的料。
X电容、共模电感、Y电容该有的都有。
USB-C接口输出VBUS开关管,来自锐骏半导体,型号为RU3089M。
次级同步整流MOS管型号为HGN052N10SL。
次级带2颗25V固态,其中一个680uF,一个100uF。
变压器型号当然是厂家自定的,看样子和标签,应该采用的是RM10的磁芯骨架:
RM10的磁芯骨架大小,这里就不出了,感兴趣的自己查去。
核心的来了,氮化镓主控:
PI的型号为SC1933C,该芯片内置GaN功率器件,属于PI的PowiGaN系列,也是PI推出的首款GaN电源产品。
外围最简化,除了GaN开关管、PWM驱动控制,连冷热边隔离耦合都做里面了,当然更不会忘记次级同步整流驱动了:
PI SC1933C无需外围元件即可提供精确的恒压/恒流/恒功率,并轻松与接快充协议接口IC协同工作,因此适用于高效率反激式设计。
不错,可是成本也是超级贵,现在还不是氮化镓的最佳时间。  发表于 2019-9-13 22:08
戈卫东 发表于 2019-9-8 09:46 | 显示全部楼层
这颗
IC很贵吧。。。。
 楼主| tianxj01 发表于 2019-9-8 09:56 | 显示全部楼层
这颗
IC很贵吧。。。。
官网上还找不到这颗料的资料。
不过你倒是能指望它便宜点吗?
在没有相近的竞争器件以前,指望他们便宜门都没有............
LearningASM 发表于 2019-9-8 23:28 | 显示全部楼层
就看哪个企业第一个带头用,有量支撑价格会便宜
caoenq 发表于 2019-9-11 08:35 | 显示全部楼层
现在的主流应该是碳化镓吧。
 楼主| tianxj01 发表于 2019-9-11 08:48 | 显示全部楼层
现在的主流应该是碳化镓吧。
哪怕了解一些新技术,你也不能这么马虎吧?
目前先进的制程在推的,有氮化镓功率开关,有碳化硅整流管,可哪来的碳化镓这一类型?
你这直接是让氮化镓和碳化硅结婚了然后生下一孩子名字就叫碳化镓?居然还变成主流了还................
caoenq 发表于 2019-9-11 08:59 | 显示全部楼层
目前先进的制程在推的,有氮化镓功率开关,有碳化硅整流管, ...
受教了。。
st.you 发表于 2019-9-11 12:58 | 显示全部楼层
这个拓扑属于常规的反激,不像近来热门的有源反激,漏感能量可以回收到高压母线,所以变压器的漏感引起的效率损失不知道是怎么降到最低的,如果直接电阻吸收,高效率似乎比较难实现。
