[测量] 功率放大器—MEMS光栅控制驱动中的典型应用案例
794|0
 楼主| 西安安泰Agitek 发表于 2019-9-9 17:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
ATA-2000系列功率放大器——MEMS光栅控制驱动中的典型应用
关键索引词:
MEMS 微机电系统
MEMS传感器
MEMS 光学扫描仪
微机械陀螺仪
MEMS简介:
  微机电系统(MEMS,Micro-Electro-Mechanical System),也叫做微电子机械系统、微系统、微机械等,是在微电子技术(半导体制造技术)基础上发展起来的,融合了光刻、腐蚀、薄膜、LIGA、硅微加工、非硅微加工和精密机械加工等技术制作的高科技电子机械器件。
  微机电系统是集微传感器、微执行器、微机械结构、微电源微能源、信号处理和控制电路、高性能电子集成器件、接口、通信等于一体的微型器件或系统。MEMS是一项革命性的新技术,广泛应用于**技术产业,是一项关系到国家的科技发展、经济繁荣和国防安全的关键技术。
MEMS侧重于超精密机械加工,涉及微电子、材料、力学、化学、机械学诸多学科领域。它的学科面涵盖微尺度下的力、电、光、磁、声、表面等物理、化学、机械学的各分支。
MEMS是一个独立的智能系统,可大批量生产,其系统尺寸在几毫米乃至更小,其内部结构一般在微米甚至纳米量级。常见的产品包括MEMS加速度计、MEMS麦克风、微马达、微泵、微振子、MEMS光学传感器、MEMS压力传感器、MEMS陀螺仪、MEMS湿度传感器、MEMS气体传感器等等以及它们的集成产品。
MEMS光栅应用测试:
    MEMS光栅采用了硅微加工工艺技术,在外力作用下使光栅的某些特征参数(如周期、光栅等常数)发生改变,从而实时改变光栅的工作性能,实现光栅的可编程应用。基于其独特的优势,MEMS光栅已经用于光通信、高清显示设备、光谱分析等领域。MEMS光栅具有多种驱动方式,而静电驱动的 MEMS光栅,由于其工艺易于实现、耗能低、频率响应高,因此是最常用的驱动方式。著名的光栅光阀(GLV)和气体探测器(Polychromix)都是采用静电驱动的。静电驱动的可编程光栅还存在某些不足。静电驱动的能量密度较小,当结构需要比较大的工作位移(微米级),就必须增大驱动电压,驱动电压甚至达到上百伏。当结构受静电力作用,由于机械结构特有的惯性而产生弹性振荡,增大系统延迟。实际工作时,光栅等效电容会随光栅梁位移的改变而变化,导致驱动电路容性负载的变化。这些都为设计驱动电路带来困难。因此,MEMS光栅的工作性能很大程度上依赖于驱动放大器的性能。
MEMS测试功率放大器
西安安泰电子科技有限公司生产的ATA-2000系列功率放大器提供了DC-1.5MHz的带宽,170Vpp~1600Vpp的输出电压范围,40mA~500mA的电流输出能力,是新型的MEMS相关应用的动态驱动研发测试的理想选择。
      ATA-2000系列功率放大器,可以输出理想的单端及差分信号,为MEMS领域的研究提供了快捷的工具。同时该系列功率放大器,设计了良好的过压,过流,短路保护装置,同时为了更好的为MEMS测试客户应用,提供的完善的阻抗匹配网络,方便用户选择对应的匹配阻抗。
ATA-2000系列功率放大器的增益数控可调,通过0.1的步进对于信号进行精准放大,方便用户调试。同时具有100:1的信号监控口,方便用户实时观测输出波形的变化。采用液晶显示,操作简单易懂。
