[技术问答] NUC029 CONFIG0如何配置
1382|15
 楼主| 476386434 发表于 2019-9-11 11:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用NUC029TAN的时候遇到一个问题,想要改变上电时IO口初始状态,查手册需要修改CONFIG0寄存器,但这个寄存器在FLASH里,地址是0x00300000,在程序里用指针直接读写CONFIG0没有作用。这个CONFIG0是要用什么别的方法写入吗
734774645 发表于 2019-9-11 23:20 | 显示全部楼层
可能在烧录软件里设置吧
dongnanxibei 发表于 2019-9-12 18:05 | 显示全部楼层
可能在ICP或者ISP烧录工具里配置。
dongnanxibei 发表于 2019-9-12 18:06 | 显示全部楼层
我记得N76E003的配置字就是在烧录工具里配置的。
643757107 发表于 2019-9-15 22:33 | 显示全部楼层
643757107 发表于 2019-9-15 22:34 | 显示全部楼层
烧录时候配置啊。通过烧录工具,设置这个配置字。
heisexingqisi 发表于 2019-9-15 23:49 | 显示全部楼层
对,烧录时候写入的
jasontu 发表于 2019-9-16 08:05 | 显示全部楼层
tool=>icp, keil 的config 設置。
代碼i設置=>使用fmc的功能寫入flash
antusheng 发表于 2019-9-16 15:08 | 显示全部楼层
大神,可以代码做啊?
yiy 发表于 2019-9-16 19:37 | 显示全部楼层
最贱的方法好像就是烧录器编辑这个了。
followme001 发表于 2020-2-16 11:31 | 显示全部楼层
谢谢5楼,我的也遇到同样的问题。
wanduzi 发表于 2020-2-16 21:06 | 显示全部楼层
5楼,好人。
gejigeji521 发表于 2020-2-17 14:25 | 显示全部楼层
用烧录软件修改就行了。
598330983 发表于 2020-2-17 18:25 | 显示全部楼层
一般都是烧录时候做这个功能。
598330983 发表于 2020-2-17 18:26 | 显示全部楼层
Keil里面也可以,有工程配置哪里可以设置
