帮忙看一下一个12VDC输入的防浪涌和防反接电路
2166|14
 楼主| simonliu009 发表于 2019-9-13 14:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
参考了网上的一些资料做的这个电路。
首级防护使用压敏电阻和陶瓷气体放电管,次级防护使用TVS和自恢复保险丝。
输入12V,负载电流在1.5A以下。
MOS防反接参考的是[TIDA-00982](http://www.ti.com.cn/cn/lit/df/tidrmp8/tidrmp8.pdf)的电路图。
各位大佬帮忙看看有没有啥问题?
@伟林电源 :MOV串到电路里,平时怎么导通啊?没电流啊。  发表于 2019-9-14 12:41
mov串联到电路里面。  发表于 2019-9-13 23:34
伟林电源 发表于 2019-9-13 23:34 | 显示全部楼层
这个mos反接貌似不能正常工作吧?
DS确实是反接的,通过体二极管建立Ugs。  发表于 2019-9-14 12:40
tianxj01 发表于 2019-9-14 08:44 | 显示全部楼层
完全可以的,只是这种线路,以后提问题,最好标清楚in  out  否则,很容易造成误解。
看二楼 的貌似就看错了哦,把VCC当成输入了,把+12V当成输出了。
 楼主| simonliu009 发表于 2019-9-14 11:57 | 显示全部楼层
看二楼 的貌似就看错 ...
嗯嗯,是应该标清楚更好。其实标题已经说了是12V DC输入。
dsyq 发表于 2019-9-15 20:19 | 显示全部楼层
学习!
xch 发表于 2019-9-15 20:19 | 显示全部楼层
啥负载类型? 通电瞬间有多大浪涌电流?
负载是一个EC20 4G模块核心板+一个MCU。12V经过保护电流到VCC,再通过一个DCDC转5V。  发表于 2019-9-16 15:07
coody 发表于 2019-9-15 23:19 | 显示全部楼层
如果输入电源的功率比较足,而VCC接的负载电容又比较大(比如470uF或以上),则上电瞬间很可坑AO3401会过流烧坏。
负载是一个EC20 4G模块核心板+一个MCU。12V经过保护电流到VCC,再通过一个DCDC转5V。没有接大电容。  发表于 2019-9-16 15:07
fzh123 发表于 2019-9-16 17:07 | 显示全部楼层
看二楼 的貌似就看错 ...
VCC为输入,也通,不防反。
不防反也就没意义  发表于 2019-9-16 17:13
zchong 发表于 2023-2-25 10:01 | 显示全部楼层
如果输入电源的功率比较足,而VCC接的负载电容又比较大(比如470uF或以上),则上电瞬间很可坑AO3401会过流 ...
这种上电有冲击电流的该怎么处理呢?
