[开关电源] 如何读懂电源芯片内部电路结构(以lm2875为例)
5206|40
 楼主| 伟林电源 发表于 2019-9-13 21:31 | 显示全部楼层
5.4、过流保护模块OCP
在譬如输出短路的情况下,通过检测输出电流来反馈控制输出管的状态,可以关断或者限流。如图的电流采样,利用晶体管的电流和面积成正比来采样,一般采样管Q2的面积会是输出管面积的千分之一,然后通过电压比较器来控制MOS管的驱动。
 楼主| 伟林电源 发表于 2019-9-13 21:33 | 显示全部楼层
六、恒流源和电流镜
在IC内部,如何来设置每一个晶体管的工作状态,就是通过偏置电流,恒流源电路可以说是所有电路的基石,带隙基准也是因此产生的,然后通过电流镜来为每一个功能模块提供电流,电流镜就是通过晶体管的面积来设置需要的电流大小,类似镜像
byalxj 发表于 2019-9-13 21:43 | 显示全部楼层
很好的帖子
yhgwork 发表于 2019-9-14 12:42 | 显示全部楼层
很好的帖子
飞鸿留影 发表于 2019-9-14 16:50 | 显示全部楼层
http://*******-1196765-4395695.html?_dsign=*****febd
Siderlee 发表于 2019-9-14 22:26 来自手机 | 显示全部楼层
学习学习
雪山飞狐D 发表于 2019-9-15 19:35 | 显示全部楼层
不错,挺有技术含量的帖子
dsyq 发表于 2019-9-15 20:23 | 显示全部楼层
学习!
 楼主| 伟林电源 发表于 2019-9-16 00:19 | 显示全部楼层
计划每个月分享一个类似的帖子,虽然并飞原创,也可能里面会有一些错误,但是希望可以对大家有一定的帮助。
whtwhtw 发表于 2019-9-16 09:35 | 显示全部楼层
牛比啊,就你懂得多
xukun977 发表于 2019-9-16 09:48 | 显示全部楼层
这里有搞模拟IC设计的?
我以前的论文就是buck
xukun977 发表于 2019-9-16 10:00 | 显示全部楼层
伟林电源 发表于 2019-9-13 21:21
这样我们最后得到基准Vref=I2*R2+Vbe2,关键点:I1是正温度系数的,而Vbe是负温度系数的,再通过N值调节一 ...
N为何选8,而不选4或16等其它数值?
资料一看就是东拼西凑的,不如找篇毕业论文看看,更系统,更详细。
N为内部Q1Q2的面积比,根据实际工艺来选取,并非说一定就要选8;  发表于 2019-9-16 11:27
 楼主| 伟林电源 发表于 2019-9-16 11:28 | 显示全部楼层
N为何选8,而不选4或16等其它数值?
资料确实是整合来的,所以我已经声明过了,有什么问题都可以提出来讨论。
另外,如果你有什么好的资料也可以分享一下,共同学习共同进步。
bb812317881 发表于 2019-9-18 09:19 | 显示全部楼层
厉害了我的哥
helmet281 发表于 2019-9-20 14:31 | 显示全部楼层
基础太差,怎么解
无仁 发表于 2019-9-27 14:54 | 显示全部楼层
可以的,长见识了
触觉的爱 发表于 2019-9-27 16:00 | 显示全部楼层
PCB设计和器件选取应该重点说说,并分析一下存在的应用问题和原因,这对芯片应用有帮助
YiMichael 发表于 2022-12-7 17:29 | 显示全部楼层
学习了
