[51单片机] 想用5V控制12V,两个三极管上去后出现不能关断问题,请教...
4737|43
xouou_53320 发表于 2019-9-17 19:43 | 显示全部楼层
输入和输出都解一个100k电阻到gnd
R2D2 发表于 2019-9-17 19:55 | 显示全部楼层
在jack ma家查了下楼主用的步进电机驱动器就是个光耦,Vx接发光管+(驱动器标PUL+),GND接发光管-(驱动器标PUL-),楼主把Q2给烧了。话说Jack Ma那里的卖家都说要接限流电阻楼主眼睛瞅啥去了?
wenyong200 发表于 2019-9-17 22:48 来自手机 | 显示全部楼层
用ULN2003是不错的现在
@R2D2 :你傻呀  发表于 2019-9-19 13:59
3A步进电机你用2003,只玩过玩具步进电机的小朋友滚一边凉快去。  发表于 2019-9-19 00:17
xk2yx 发表于 2019-9-18 09:18 来自手机 | 显示全部楼层
学习了,,,
 楼主| wxcxyz 发表于 2019-9-18 11:41 | 显示全部楼层
lyn3210 发表于 2019-9-17 17:30
Q1基极用个电阻接地。
试过了,波形不变
 楼主| wxcxyz 发表于 2019-9-18 11:43 | 显示全部楼层
在jack ma家查了下楼主用的步进电机驱动器就是个光耦,Vx接发光管+(驱动器标PUL+),GND接发光管-(驱动器 ...
这个是接了电阻的,在电路板的背面有一个1812的电阻,在前边看不出来。在空载量电压的时候不影响,所以就在前边量了的
@R2D2 :水平有限,不好意思,见笑了  发表于 2019-9-19 07:50
@wxcxyz :就这么几个东西要说上4天才说清楚,你也是太没谱了。  发表于 2019-9-18 20:50
@R2D2 :是按照驱动器的说明用的2.7K的电阻,之所以用1812是为了散热好一些。其实这个电流用0805的也没问题  发表于 2019-9-18 20:05
你把图画清楚,1812只是封装,你为什么不说阻值?  发表于 2019-9-18 15:26
 楼主| wxcxyz 发表于 2019-9-18 12:10 | 显示全部楼层
输入和输出都解一个100k电阻到gnd
这个也试过,也是不行,比较郁闷
ccp2010 发表于 2019-9-18 14:15 来自手机 | 显示全部楼层
最好先确认下,管子每级的电压变化,有没可能是后 输出回路的电压值
停车说爱枫林晚 发表于 2019-9-18 15:19 | 显示全部楼层
步进电机的驱动电流是多少呢
印在驱动器上,跟楼主电路无关。  发表于 2019-9-18 15:26
hulilanyu 发表于 2019-9-18 23:11 | 显示全部楼层
为什么还要用8050,只用8550,灌电流控制不是更好吗
 楼主| wxcxyz 发表于 2019-9-19 07:52 | 显示全部楼层
确实是,这个当时设计的时候确实是很多考虑不周的地方,有时候为了保护前级就加了后级,其实想来加的越多,出问题的几率是越大的,设计方面也是要秉承简约的原则,受教了
QWE4562009 发表于 2019-9-23 14:06 | 显示全部楼层
songchenping 发表于 2019-9-17 09:52
有高频应用的光耦。
驱动感性负载  用光耦最好
