[技术问答] 请教:base timer 低频时钟中断的作用
1039|3
 楼主| 黄进盛 发表于 2019-9-16 20:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
赛元单片机所说的:低频时钟中断的作用是什么,在平常的单片机程序运行过程中低频时钟中断是怎么工作的呢,是为了实现什么样的功能?
YanniChen 发表于 2019-9-17 09:08 | 显示全部楼层
BTM就是一个时钟源比较低频率的定时器,如果精度要求不高可以使用内部的32K,无需接外围器件,可以产生比较长时间的时间片,而且BTM可以在STOP下运行,可以做定时唤醒MCU,比如说1S唤醒MCU一次,实现低功耗;如果是外界接32K晶振,则可以实现非常准确的定时,可以用来做北京时间,时钟等,
knk
内部是128K,不是32K,外接的时候要接32K。  发表于 2019-9-17 22:03
 楼主| 黄进盛 发表于 2019-9-18 08:35 | 显示全部楼层
BTM就是一个时钟源比较低频率的定时器,如果精度要求不高可以使用内部的32K,无需接外围器件,可以产生比较 ...
明白,感谢
