电路不通的原因
1795|11
 楼主| lzx18570633112 发表于 2019-9-17 17:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
MOSFET驱动信号都可以测量得到,但是电压源电流为零表明电路没通,查了很久一直没查到原因,请论坛里面的高手根据经验指点迷津,不胜感激!
wh6ic 发表于 2019-9-17 17:16 | 显示全部楼层
一是驱动不足
一是器件、线路故障
 楼主| lzx18570633112 发表于 2019-9-17 17:27 | 显示全部楼层
一是驱动不足
一是器件、线路故障
但是此电路以前能用,以前的驱动和驱动电源都是没有变的
那就是故障,什么东东 坏了、断了... ...  发表于 2019-9-17 17:29
ningling_21 发表于 2019-9-17 17:29 | 显示全部楼层
上图
 楼主| lzx18570633112 发表于 2019-9-17 17:38 | 显示全部楼层
C:\Users\wl0002\Desktop\@8A5H0UC{RF(`S{BFYE~K)L
ningling_21 发表于 2019-9-17 19:00 | 显示全部楼层
Siderlee 发表于 2019-9-17 20:38 | 显示全部楼层
一事无成就是我 发表于 2019-9-17 22:33 | 显示全部楼层
表示电路看不懂,不过木猜错应该是二阶功率输出
caoenq 发表于 2019-9-18 08:36 | 显示全部楼层
6层的可能性是焊接故障。
cooldog123pp 发表于 2019-9-20 09:06 | 显示全部楼层
之前能用,现在不能用,说明电路应该没啥问题,起码能用过,对比看看哪里有变化,排除一下。
17321066787 发表于 2019-9-24 16:15 | 显示全部楼层
为什么供电电源会直接加载在栅极呢?这种驱动方式还没见过。如果是逆变电路的话驱动起来看着还挺费劲儿的,电平匹配比较严格
