MCC生成的定时中断无法进入中断服务函数
1664|14
 楼主| asdsfgwsafd 发表于 2019-9-18 13:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
//void __interrupt INTERRUPT_InterruptManager (void)
void __interrupt() INTERRUPT_InterruptManager (void)
    // interrupt handler
    if(INTCONbits.TMR0IE == 1 && INTCONbits.TMR0IF == 1)
        TMR0_ISR();
MCC直接生成的中断服务函数进不去,改成注释里的那个才能正常运行。
是MCC的BUG吗
奔波儿熊 发表于 2019-9-18 15:35 | 显示全部楼层
你的xc8是什么版本? 用的c90还是c99?
 楼主| asdsfgwsafd 发表于 2019-9-18 15:55 | 显示全部楼层
是这个吗
奔波儿熊 发表于 2019-9-18 16:23 | 显示全部楼层
你这个老的是要用你说的那个, MCC生成的是适应新版本的编译器的.
 楼主| asdsfgwsafd 发表于 2019-9-18 16:36 | 显示全部楼层
PIC16F1503好像只能用这个。。。
奔波儿熊 发表于 2019-9-18 16:48 | 显示全部楼层
我刚试了一下用的xc8 2.10, c99 mcc生成的没问题啊
cdyyabc 发表于 2019-9-19 09:58 | 显示全部楼层
在main里面要打开总中断和外设中断。代码MCC已经自动生成好了,但是是注释掉的,要手动去掉注释
CoolSilicon 发表于 2019-9-19 10:11 | 显示全部楼层
在main里面要打开总中断和外设中断。代码MCC已经自动生成好了,但是是注释掉的,要手动去掉注释 ...
正解!!!!
@asdsfgwsafd :你好,这个问题您最终是怎么解决的,自己写GIE是怎么做的?  发表于 2020-9-4 17:22
@asdsfgwsafd :你可以参加一下官方的MCC之类的培训, 了解一下正确的做法比较好..  发表于 2019-9-23 09:58
MCC配完还要自己写GIE是一个问题 中断服务函数函数名不对是另一个问题  发表于 2019-9-19 14:24
externally 发表于 2019-9-23 14:53 | 显示全部楼层
编译环境的问题吧
sq0101 发表于 2019-9-24 13:52 | 显示全部楼层
编译优化问题吧,调试时把各种速度优化、hex体积等全关掉
勇敢的大白菜 发表于 2020-9-7 13:28 | 显示全部楼层
感谢大家的回复,感觉受益匪浅,不知道该从什么地方入手比较好点呢?
勇者无惧你和我 发表于 2020-9-8 19:12 | 显示全部楼层
不知道MICRchip的芯片有没有适合新手学习的开发板,包括一些例子代码什么的?
