[MCU] 在外部还没有加上中断信号时,会进入一次中断
792|19
 楼主| spark周 发表于 2019-9-22 10:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
P1.7使用上升沿触发中断。在仿真运行时,在外部还没有加上中断信号时,会进入一次中断。每次都是这样,是不是由于仿真过程中I/O管脚有上升电平造成的?
jiahy 发表于 2019-9-22 10:47 | 显示全部楼层
你最好设置下降沿触发中断,因为一般上电的瞬间,管脚会是高电平的
lizye 发表于 2019-9-22 10:49 | 显示全部楼层
你的管脚设置下拉了没
shimx 发表于 2019-9-22 10:54 | 显示全部楼层
接上拉电阻和下拉电阻呢
 楼主| spark周 发表于 2019-9-22 10:57 | 显示全部楼层
接上拉电阻和下拉电阻也不能解决问题
jiaxw 发表于 2019-9-22 11:00 | 显示全部楼层
先清标志位?
jiaxw 发表于 2019-9-22 11:04 | 显示全部楼层
能产生中断,肯定是有上升电平,至于是什么原因造成的就不好说了,用示波器好好测试一下这个管脚
renyaq 发表于 2019-9-22 11:08 | 显示全部楼层
直接接地或者接高电平,看看还能进中断不?
zhenykun 发表于 2019-9-22 11:14 | 显示全部楼层
通过1K电阻上拉,还能进去呀,怪了
jiajs 发表于 2019-9-22 11:16 | 显示全部楼层
是不是程序出问题了
 楼主| spark周 发表于 2019-9-22 11:20 | 显示全部楼层
由于有一句P1IFG |= 0x00引起的,修改为P1IFG = 0x00就可以了。
yszong 发表于 2019-9-22 11:23 | 显示全部楼层
这个说明有外部信号的干扰。
zhanghqi 发表于 2019-9-22 11:27 | 显示全部楼层
这个上电瞬间电压造成的。
zhanghqi 发表于 2019-9-22 11:34 | 显示全部楼层
接一个上拉电阻试试。
zhanghqi 发表于 2019-9-22 11:39 | 显示全部楼层
这个配置的时候有问题。
jiahy 发表于 2019-9-22 11:43 | 显示全部楼层
是在连接IO的时候吗
zhanghqi 发表于 2019-9-22 11:46 | 显示全部楼层
中断信号是在什么时候产生的
liliang9554 发表于 2019-9-22 11:52 | 显示全部楼层
使用上拉或者下拉电阻固定。
wyjie 发表于 2019-9-22 11:57 | 显示全部楼层
是误触发了中断了吧
 楼主| spark周 发表于 2019-9-22 12:02 | 显示全部楼层
唉,还是没有什么结果,算了,先结贴吧,多谢大家啦
