出售 泰克电流探头 TektronixTCPA300探头
915|0
 楼主| sjyq123 发表于 2019-9-24 16:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
[url]出售 泰克电流探头 TektronixTCPA300探头
有仪器需求的可拨打135-548,3-2690
  我们的优势:
  品种齐全,货源充足,存库雄厚,服务快捷,维修能力强。
  上门看货!您的满意是我们的追求!
  假一罚十!
  泰克TCPA300探头
TCP300 和 TCP400 系列 AC/DC 电流测量系列是满足当今电流测量需要的非常先进的电流测量系统。当通过 TEKPROBE Level II、TekConnect(使用 TCA-BNC)或 TekVPI(使用 TPA-BNC)接口连接泰克示波器时,电流测量和计算变得轻松简单。
主要性能指标
AC/DC 测量功能
·DC - 100MHz,电流探头放大器 (TCPA300) 使用:
oDC - 100MHz,30A DC (TCP312A)
oDC - 50MHz,50A DC (TCP305A)
oDC - 15MHz,150A DC (TCP303)
·DC - 50MHz,电流探头放大器 (TCPA400) 使用:
oDC - 2MHz,750A DC1(TCP404XL)(500A DC 连续电流)
1降额与占空比有关
主要特点
·自动定标和确定单位1- 示波器屏幕的幅度和电流读数通过消除手动计算,减少了测量误差
·AC/DC 输入耦合
·插入阻抗低,降低了被测器件的负荷
·分裂铁心结构,电路连接简便
·状态指示器提供虚拟工作状态和潜在错误条件通知 — 消磁、探头张度、超载、不端接 50Ω、不兼容的探头类型
·降低了直流漂移和噪声,从而改进低电平电流测量
·第三方安全认证
1需要 TDS TEKSCOPE 示波器或带有 TCA-BNC 适配器的 TekConnect 示波器
应用
电信、数据通信、计算机和半导体电力电子环保行业设计师、安装人员和维修人员的发展和分析解决方案:
o电源(开关和线性)
o半导体设备(SCR、IGBT、MOSFET、CMOS、BJT)
o功率逆变器/转换器
o电子镇流器
o工业/消费电子产品
o移动通信(电话、卫星、中继站)
o马达驱动器
o运输系统(电动车辆、电动火车、机车、航空电子设备)
满足当今的 AC/DC 电流测量应用
TCPA300 放大器在与 TCP312A、TCP305A 或 TCP303 探头一起使用时,提供了一系列电流测量功能,弥补了小电流测量产品与超高电流测量产品之间的空白。这三个探头提供了 30A、50A 和 150A 连续直流电流的电流测量功能。对更高的电流电平,带有 TCP404XL 电流探头的 TCPA400 放大器可以测量 500A 和 750A 的连续直流电流,降额与占空比有关。
带 TCPA300 的 TCP312A 实现了更高频率的性能,提供了 ≥100MHz 的带宽及高 30A 的直流电流。
全面消除测量误差和手动计算工作
这种全新系列的电流测量工具为泰克 TDS3000、TDS500、TDS600、TDS700、TDS5000、TDS6000 和 TDS7000B 系列示波器系统的用户提供了自动控制功能及屏幕刻度和单位(DPO3000、MDO/MSO/DPO4000、MSO/DPO5000 和 DPO7000 系列示波器,需要 TPA-BNC 适配器)。
TCP300/TCP400 电流测量系统可以无缝地集成 TDS 系列示波器。
即使非 TEKPROBE 系统也可以使用 TCPA300/400系列,执行相应的电流测量,用户只需把示波器上测得的输出电压乘以 TCPA300/400系列量程设定值即可。
