[电子元器件] 74HC240,不用的管脚怎么处理 ?
2315|12
 楼主| JobShare 发表于 2019-9-25 16:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
如下图,为74HC240管脚图
目前,只用到六组(1A0-1A3、2A0 2A1),还有两组(2A2 2A3)不用.
请教:
不用的两组的四个管脚(2A2 2A3 2Y2 2Y3)如何处理 ?
悬空、接地,还是接VCC ?
非常感谢 !
备注:
附件为74HC240规格书。
附件
gx_huang 发表于 2019-9-25 16:48 | 显示全部楼层
输入接固定的高低电平都可以,输出悬空即可。
 楼主| JobShare 发表于 2019-9-25 16:50 | 显示全部楼层
谢谢!
有道理!
tianxj01 发表于 2019-9-25 17:08 | 显示全部楼层
输出随便,输入根据线路布局方便就近原则接VCC或者GND。
airwill 发表于 2019-9-26 22:01 | 显示全部楼层
因为有 OE 的问题, 可以将输出加个弱上拉
 楼主| JobShare 发表于 2019-9-27 09:00 | 显示全部楼层
king5555 发表于 2019-9-27 08:00
输出悬空。输入地或正。
测试是否可以回复。
测试通过!
谢谢大神!
 楼主| JobShare 发表于 2019-9-27 09:02 | 显示全部楼层
输出悬空。输入地或正。
测试是否可以回复。
稍后,把测试原理图发上来,大神给 鉴定下
 楼主| JobShare 发表于 2019-9-27 11:06 | 显示全部楼层
输出悬空。输入地或正。
测试是否可以回复。
这是 测试原理图,测试通过
说明:
只用了4路(1A0-1A3),2A0-2A3没用,输入接地。
 楼主| JobShare 发表于 2019-9-27 12:48 | 显示全部楼层
OE ?弱上拉 ?
OE 和 弱上拉 有啥关系 ?
没看懂,还请大神 指点!
airwill 发表于 2019-9-28 08:15 | 显示全部楼层
OE ?弱上拉 ?
OE 和 弱上拉 有啥关系 ?
OE 是输入脚,  OE 禁止,会让输出呈三态. 这时候可以借助弱上拉提供稳定电平
 楼主| JobShare 发表于 2019-9-28 08:37 | 显示全部楼层
OE 是输入脚,  OE 禁止,会让输出呈三态. 这时候可以借助弱上拉提供稳定电平 ...
见9楼的测试图
OE直接接地了,不存在 三态输出了,就不需要上拉了吧
airwill 发表于 2019-9-28 08:41 | 显示全部楼层
见9楼的测试图
是的, 既然是直接接地, 不如就选个反相器吧
 楼主| JobShare 发表于 2019-9-28 09:34 | 显示全部楼层
74HC240也是反相器呀
