Rockchip RK3399 SDIO 的 DTS 配置说明
2283|0
 楼主| 幽魂 发表于 2019-9-25 17:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
SDIO 的 DTS 配置说明
(1) clock-frequency = <50000000>; clock-freq-min-max = <200000 50000000>;
此两项同 SD 卡的配置,最大运行频率不超过 150Mhz。
(2)   supports-SDIO;
此配置标识此插槽为 SDIO 功能,为必须添加项。否则无法初始化 SDIO 外设。
(3) bus-width = <4>;
此配置同 SD 卡功能。
(4)   cap-sd-highspeed;
此配置同 SD 卡功能,作为 SDIO 外设,也有区分是否为 highspeed 的 SDIO 外设。
(5) cap-sdio-irq;
此配置标识该 SDIO 外设(通常是 Wifi)是否支持 sdio 中断,如果你的外设是 OOB 中断, 请不要加入此项。支持哪种类型的中断请联系 Wifi 原厂确定。
(6)   keep-power-in-suspend;
此配置表示是否支持睡眠不断电,请默认加入该选项。Wifi 一般都有深度唤醒的要求。
(7) mmc-pwrseq = <&sdio_pwrseq>;
此项是 SDIO 外设(一般是 Wifi)的电源控制。为必须项,否则 Wifi 无法上电工作。请参考下面的例子,晶振时钟和复位-使能的 GPIO 的选择按照实际板级硬件要求进行配
(8)   non-removable;
此项表示该插槽为不可移动设备。此项为必须添加项。
(9) num-slots = <4>;
此项同 SD 卡的配置。
(10)  pinctrl-names = "default";
pinctrl-0 = <&sdio0_bus4 &sdio0_cmd &sdio0_clk>;
此项配置 SDIO 电路的 IOMUX 功能,为必须配置项。
(11) sd-uhs-sdr104;
此项配置决定该 SDIO 设备是否支持 SDIO3.0 模式。前提是需要 Wifi 的 IO 电压为 1.8v。
     盈鹏飞嵌入式专注于Atmel、TI、NXP、Rockchip等平台产品的研发。公司团队拥有超过10年的ARM软硬件开发经验,拥有智能家居、人机界面、工业缝纫机、电力采集器等多个成功案例;公司2005年成立至今,主要从事工业控制领域开发,先后开发了以ARM9- AT91SAM9G45、Cortex-A8-335x 、A7- i.MX6UL 、A9-I.MX6Q为主控的各种方案,深入WINCE/LINUX 嵌入式系统开发多年,产品以高稳定性,高可靠性获得客户的信赖!2017年我们再出发,依赖工业控制领域多年的设计造诣,公司以创"芯"科技,智造双赢为经营理念,先后开发了以RK3288、RK3399 等处理器为应用的ANDROID解决方案,承接项目定制、BSP以及APP开发,为客户提供专业化的量身定制广告*、消费类电子等解决方案。
