jlink下载报警
3573|9
 楼主| jhbang 发表于 2011-11-21 15:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
jlink v8, IAR5.41,下载到 9B96中,有的能下载进去,有的下载时会报warning: stack pointer is setup to incorrect alignment. stack addr = 0xaaaaaaaa
下载进去后,还可以运行。
这是什么原因造成的,如何解决。
xifengsong 发表于 2011-11-21 15:47 | 显示全部楼层
我估计你的.icf文件配置可能有问题。你要确定你用的icf文件是你的芯片所使用的版本。
 楼主| jhbang 发表于 2011-11-21 15:58 | 显示全部楼层
 楼主| jhbang 发表于 2011-11-21 15:59 | 显示全部楼层
都是9B96,有的下进去没报警,有的会报警
 楼主| jhbang 发表于 2011-11-22 09:36 | 显示全部楼层
如何解决这个问题呢?怎么没高手来回答一下呢
zhl100 发表于 2011-11-22 11:06 | 显示全部楼层
看看硬件电平
永远的不知 发表于 2011-11-22 14:41 | 显示全部楼层
1# jhbang
用的哪个版本的9b96,C3 or C5?
 楼主| jhbang 发表于 2011-11-22 14:44 | 显示全部楼层
 楼主| jhbang 发表于 2011-11-22 15:01 | 显示全部楼层
请问上面的大侠,应该如何解决呢
永远的不知 发表于 2011-11-22 15:09 | 显示全部楼层
9# jhbang
您先参考一下此贴,打个补丁试试。
https://bbs.21ic.com/viewthread.php?tid=246661&highlight=
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
jhbang + 1
查看全部评分
