这个电路中二极管和电感起啥作用?
5313|23
xmar 发表于 2019-10-11 11:12 | 显示全部楼层
如果按照楼主的说法,HAND OPEN 输入的只是开关信号(也就是说开与关之间的时间相差很长,多数情况下不会连续开关),果真如此,2楼的R2D2就说得对:D14就多余、无用。相反,
如果HAND OPEN输入的是PWM方波信号,不同占空比的方波可以调节HAND_PWR的输出电压。D14为BUCK电源的续流二极管,这个D14就是必须的。
不过,更倾向于前一种说法。因为,楼主说了HAND OPEN是开关。
taoest 发表于 2019-10-12 11:54 | 显示全部楼层
tianxj01 发表于 2019-10-11 08:43
这个应该不是简单的LC滤波,而是解调maiboard PWR信号的,maiboard PWR应该是已经受控的功率PWM波。而Q9 ...
很可能是正确答案
lihui567 发表于 2019-10-12 12:49 | 显示全部楼层
你的外接手柄的电流才300MA左右,接这个大电感用处不大,如果你的负载有瞬间有几A的,这个电感蛮重要的
