[技术问答] 咨询M261芯片的ACMP功能.
634|5
 楼主| nbiot 发表于 2019-10-10 18:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
咨询M261芯片的ACMP功能.有如下问题:
1。ACMP0,可以用DAC0 output (DAC0_OUT)作为一个负极输入源,对吗?
2。ACMP0, 用DAC0 output (DAC0_OUT)作为一个负极输入源,在单片机外部DAC0输出脚,是不是要拉线到ACMP0的输入脚?还是内部连接好了不用外部连线?
3。DAC0输出脚,要加RC等滤波功能吗?
antusheng 发表于 2019-10-10 18:41 | 显示全部楼层
不明白这到底是个什么操作。
比较结果为负?
 楼主| nbiot 发表于 2019-10-11 16:37 | 显示全部楼层
有没有新唐的专家来回复的?
zuiainideren 发表于 2019-10-12 10:06 | 显示全部楼层
这个刚出的吧,建议看看他的技术手册的介绍。
21mengnan 发表于 2019-10-12 21:39 | 显示全部楼层
不懂啥是负极输入源。
个人签名:QQ 2419286292
82
