折腾良久,终于完成了ADC的编程了。很是开心。
但是玩M0得暂时停下了,还得顾着点学业啊!好几次点名没到了,不能太不给老师面子啊!
话不多说,上代码
hw_config.c
- #include "includes.h" //包含所需的头文件
- ** Function name: Set_System
- ** Descriptions: 系统
- ** input parameters: 无
- ** output parameters: 无
- ** Returned value: 无
- void RCC_Configuration(void);
- void GPIO_Configuration( void);
- void UART_Configuration(void );
- void UART_INT_HANDLE(uint32_t );
- void ADC_Configuration(void);
- void ADCInt(uint32_t u32UserData );
- void Set_System(void)
- RCC_Configuration( ); //配置系统时钟
- GPIO_Configuration( ); //配置GPIO
- UART_Configuration( ); //配置UART
- ADC_Configuration( );
- DrvADC_Open(ADC_SINGLE_END, ADC_SINGLE_OP, 2, EXTERNAL_12MHZ, 5);
- // ADC_SINGLE_END 输入模式
- // ADC_SINGLE_OP 操作模式
- //通道1
- //外部12M晶振
- //频率12M/(5+1)
- DrvADC_EnableADCInt(ADCInt,0);
- float value;
- value=DrvADC_GetConversionData(1);
- printf("%f\n\n",value*(3.3)/(0xfff));
- ** Function name: RCC_Configuration
- ** Descriptions: 系统时钟源设置
- ** input parameters: none
- ** output parameters: none
- ** Returned value: none
- UNLOCKREG(); // 对写保护位操作时 需要一次向0x50000 0100写入 0x59,0x16,0x88,
- DrvSYS_SetOscCtrl(E_SYS_XTL12M, 1);//与其 SYSCLK->PWRCON.XTL12M_EN = 1; 等同
- // PWRCON寄存器(这些寄存器在上电复位到用户解锁定之前是锁定的)除了 BIT[6]位其他位都受写保护
- // 解除这些需要向 0x50000 0100写入 0x59,0x16,0x88 // 令PWRCON寄存器的BITP[0]为1(即设定12M外部晶振)
- delay_ms(100); //while (DrvSYS_GetChipClockSourceStatus(E_SYS_XTL12M) != 1);//等待外部12MHZ晶振就绪
- LOCKREG(); // 向“0x5000_0100”写入任何值,就可以重锁保护寄存器
- ** Function name: GPIO_Configuration
- ** Descriptions: 端口配置
- void GPIO_Configuration()
- // DrvGPIO_Open( E_GPA, 2, E_IO_OUTPUT );
- // DrvGPIO_Open( E_GPA, 3, E_IO_OUTPUT );
- // DrvGPIO_Open( E_GPA, 4, E_IO_OUTPUT );
- //DrvGPIO_Open( E_GPA, 5, E_IO_OUTPUT );
- DrvGPIO_Open( E_GPA, 1, E_IO_INPUT ); //AD1
- ** Function name: delay_ms
- ** Descriptions: 1ms(晶振为12MHZ)延时子程序
- ** input parameters: count
- void UART_Configuration()
- STR_UART_T param;
- DrvSYS_SelectIPClockSource(E_SYS_UART_CLKSRC, 0); // 使能UART时钟
- DrvGPIO_InitFunction(E_FUNC_UART0); // 复用功能引脚设置
- param.u32BaudRate = 115200; // 波特率
- param.u8cDataBits = DRVUART_DATABITS_8; // 数据位
- param.u8cStopBits = DRVUART_STOPBITS_1; // 停止位
- param.u8cParity = DRVUART_PARITY_NONE; // 校验位
- param.u8cRxTriggerLevel = DRVUART_FIFO_1BYTES; // FIFO存储深度 1 字节
- param.u8TimeOut = 0; // FIFO超时设定
- DrvUART_Open(UART_PORT0, ¶m); // 串口开启、结构体整体赋值
- // DrvUART_EnableInt(UART_PORT0, DRVUART_RDAINT,UART_INT_HANDLE); //接收数据中断
- void delay_ms(uint32_t count)
- uint32_t i,j;
- for(i=count;i>0;i--)
- for(j=2395;j>0;j--);
includes.h
- #include <stdio.h>
- #include "NUC1xx.h"
- #include "DrvUART.h"
- #include "variables.h"
- #include "hw_config.h"
- #include "Driver\DrvGPIO.h"
- #include "Driver\DrvSYS.h"
- #include "Driver\DrvADC.h"
main.c
- #include"includes.h"
- int main (void)
- Set_System();
- while(1)
- DrvADC_StartConvert();
- delay_ms(1000);
