运放自锁电路
5061|32
caoenq 发表于 2019-10-14 08:45 | 显示全部楼层
xmar 发表于 2019-10-12 14:55
把芯片LM321运放改为LMV331比较器(管脚完全相同)。连接LMV331的IN+与输出的电阻、二极管无用,可以取消。 ...
大神,我觉得还是加个正反馈比较好,靠比较器内部那一点点滞回电压,恐怕不行。
 楼主| 石亦辰 发表于 2019-10-14 16:52 | 显示全部楼层
sjnh 发表于 2019-10-12 17:21
我描述你操作过程:VDDBAT平时低于8.4V,然后你用其它方式把VDDBAT变成12V,然后再回复以前的低于8.4V的 ...
把VDDBAT拉高12V之后就持续性拉高,不会再变回8.4V,就是这种情况下会被拉低
这个电路只要没焊错,你用万用表量各点电压发出来,别人一看就知道问题在哪  发表于 2019-10-14 17:28
你描述不清楚,你这说法是强拉低,不会冒烟?  发表于 2019-10-14 17:24
 楼主| 石亦辰 发表于 2019-10-14 16:53 | 显示全部楼层
要求VDDBAT电压大于8.4V之后就会一直锁住不会在恢复
captzs 发表于 2019-10-14 17:40 | 显示全部楼层
如果这样,逻辑电路自锁是强项,高电平后,不清0,就一直保持。
xch 发表于 2019-10-14 17:52 | 显示全部楼层
是啊! 你看仿真波形
