这个锂电池充电电路有没BUG?
1500|14
 楼主| cainiao518 发表于 2019-10-12 10:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
加电池和不加电池,两个检测端都是低电平
参考资料:howellenergy.com.cn  发表于 2019-10-15 15:48
lfc315 发表于 2019-10-12 11:12 | 显示全部楼层
自己看规格书呀,好像应该上拉才对
多谢指点  发表于 2019-10-12 11:36
tianxj01 发表于 2019-10-12 11:30 | 显示全部楼层
其他没什么问题,但是6、7脚是开漏输出,所以,取得该2脚信号必须是通过上拉电阻获得,所以这部分线路错误,这样是取不到任何变化电压的。
 楼主| cainiao518 发表于 2019-10-12 11:33 | 显示全部楼层
其他没什么问题,但是6、7脚是开漏输出,所以,取得该2脚信号必须是通过上拉电阻获得,所以这部分线路错误 ...
好的,多谢指点
WU99955 发表于 2019-10-12 11:53 | 显示全部楼层
4056我都用不了这么多元件,D3,R22,R23都可以不用的,规格书上面的电路可以参考的
caoenq 发表于 2019-10-12 14:35 | 显示全部楼层
电池放电二极管。。。好奇葩的设计
 楼主| cainiao518 发表于 2019-10-12 14:43 | 显示全部楼层
4056我都用不了这么多元件,D3,R22,R23都可以不用的,规格书上面的电路可以参考的 ...
电池放电通过什么
 楼主| cainiao518 发表于 2019-10-12 14:44 | 显示全部楼层
电池放电二极管。。。好奇葩的设计
主电断电时不用电池供电吗
caoenq 发表于 2019-10-12 14:54 | 显示全部楼层
主电断电时不用电池供电吗
如果是这样,那么把二极管换成mos管,还有一点,你的5V怎么来的?没准你的5V端会瞬间摧毁你的电池。
 楼主| cainiao518 发表于 2019-10-12 15:19 | 显示全部楼层
如果是这样,那么把二极管换成mos管,还有一点,你的5V怎么来的?没准你的5V端会瞬间摧毁你的电池。 ...
5V由开关电源输出的24V降压得到的
xcvista 发表于 2019-10-15 10:06 | 显示全部楼层
STDBY 和 CHRG 都是开漏输出,上拉到单片机 VDD 然后直接接 I/O 就可以了。
多谢指点  发表于 2019-10-15 10:28
 楼主| cainiao518 发表于 2019-10-16 11:26 | 显示全部楼层
电路已改
