485隔离
1456|17
 楼主| ysmmm 发表于 2019-10-12 14:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
麻烦各位大大看下这个电路图有什么不足之处 哪里需要改进
@fzyuan :好的 是我考虑不周了  发表于 2019-10-18 09:20
不要随意修改原图。 这会让很多回帖很尴尬的。  发表于 2019-10-17 14:24
叶春勇 发表于 2019-10-12 14:14 | 显示全部楼层
百度 磁隔离 adum
fzyuan 发表于 2019-10-12 14:49 | 显示全部楼层
485是总线,8路应该是并在一起的。
@ysmmm :我看不明白,是你的主机上有8路485接口,并且内部就有8套485电路?并且这8路485接口就是接8个传感器? 还是主机确实有8通道的485,而外部的传感器起可能多达数百?  发表于 2019-10-13 10:17
没有 我这个是单独的8个485接口  发表于 2019-10-12 17:04
 楼主| ysmmm 发表于 2019-10-12 17:03 | 显示全部楼层
好的 多谢
Prry 发表于 2019-10-12 23:05 | 显示全部楼层
带隔离的485收发芯片了解下。
airwill 发表于 2019-10-13 08:11 | 显示全部楼层
8路485传感器输入接口,  考虑能否共享一个 接口
fzyuan 发表于 2019-10-13 10:18 | 显示全部楼层
这个电路是典型网上流行的垃圾电路。
电路结构、参数选型无一合理之处。
这个电路是典型网上流行的垃圾电路。
电路结构、参数选型无一合理之处。
被大神猜对了 我网上百度的电路。。。  发表于 2019-10-16 09:54
fzyuan 发表于 2019-10-17 14:31 | 显示全部楼层
去掉R61、R62、L6、R57、R58;
把地线(GND1)随同485信号线一同引出;
F21(呸,这是什么标号?这不是保险丝!)一个是不够的,要3个:A对地、B对地、A对B,其中前两个对地的分别要用两个单向的串(+11V和-6V),AB间的可以用双向5V。
R61、R62不要再所有节点使用,只要在主控端有就可以了。
如果一定要在所有节点使用,那就要详细计算一下(根据节点数)。
DAXSX 发表于 2019-10-17 17:21 | 显示全部楼层
貌似可以用,问题不大
 楼主| ysmmm 发表于 2019-10-18 09:05 | 显示全部楼层
多谢指点
