[STM32F1] 程序不断复位
556|11
 楼主| happy_10 发表于 2019-10-13 20:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
STM32F103的程序在STM32F107上运行,一切正常,但是我在Options中C/C++中define 中添加 STM32F10X_CL,程序不断复位.请问各位什么原因?
yinxiangh 发表于 2019-10-13 20:18 | 显示全部楼层
如果直接可以运行,你干嘛添加那个呢,我也不知道你在C的宏里面加那个是什么意思,。
 楼主| happy_10 发表于 2019-10-13 20:20 | 显示全部楼层
因为,需要增加USB 程序,所以添加 STM32F10X_CL
houcs 发表于 2019-10-13 20:24 | 显示全部楼层
1看看中断向量表吧,2看看堆俭设置
pangb 发表于 2019-10-13 20:28 | 显示全部楼层
1看看中断向量表吧,2看看堆俭设置:)
houcs 发表于 2019-10-13 20:31 | 显示全部楼层
谢谢,问题找到了,是外部晶振选择出了问题,我103用的是8M,107应该选用25M
chenjunt 发表于 2019-10-13 20:35 | 显示全部楼层
楼主怎么配置的,我用keil4,改了宏定义也换了启动文件但还是用不了啊
ousj 发表于 2019-10-13 20:38 | 显示全部楼层
宏定义和时钟设置对就可以了
morrisk 发表于 2019-10-13 20:41 | 显示全部楼层
宏定义和时钟设置对就可以了
houcs 发表于 2019-10-13 20:44 | 显示全部楼层
中断向量表怎么看
houcs 发表于 2019-10-13 20:48 | 显示全部楼层
堆栈设置的是不是小了
zyf部长 发表于 2019-10-13 20:51 | 显示全部楼层
添加这的目的是什么
