还有个问题
2246|12
 楼主| dingy 发表于 2011-11-22 10:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
以前用汇编语言编写LCD12864程序会使用DB在程序存储器中开辟一部分空间来存放字库或者图片,如果使用c语言编程,书上的程序定义了一个const类型的数组存放字库(常量类型),该常量数组肯定会占用一定的ROM空间,但是会不会占用RAM空间呢?
司徒老鹰 发表于 2011-11-22 10:59 | 显示全部楼层
不太清楚,用的时候从ROM里调用吧,可能会占用一定。
llljh 发表于 2011-11-22 11:05 | 显示全部楼层
对于单片机程序而言, const 全局变量会被编译到程序区,也就是说它是存储于ROM空间的,不会占用RAM,其他程序不清楚。
llljh 发表于 2011-11-22 11:13 | 显示全部楼层
如果是短延时,直接while(--n);好了,干嘛还要函数?
如果是长延时,最好用定时器。
zwll 发表于 2011-11-22 11:24 | 显示全部楼层
防止形参带0进来,由于先自减而变成了延时65535。
juventus9554 发表于 2011-11-22 11:32 | 显示全部楼层
keil c51里面用 code 关键词 定义在分配Rom里面的数表
renyaq 发表于 2011-11-22 11:37 | 显示全部楼层
while(){}有一个通俗的理解,反复执行{},直到()里面的值为非或者0,然后结束此语句。
 楼主| dingy 发表于 2011-11-22 11:40 | 显示全部楼层
while(--n)相当于while(--n){;}
可以起到延时效果
llljh 发表于 2011-11-22 12:18 | 显示全部楼层
当--n非零时,执行{;},起到延时的作用。
supernan 发表于 2011-11-22 12:25 | 显示全部楼层
const会把数组放到ROM 里
 楼主| dingy 发表于 2011-11-22 14:08 | 显示全部楼层
我是这么理解的
const类型的数组肯定会占用一定的ROM空间,但是作为数组又会占用同样大小的RAM空间,这样太耗资源了,现在我明白了
pengf 发表于 2011-11-22 14:11 | 显示全部楼层
前边的if多此一举吧
直接改成 while(n--);不就可以了?
 楼主| dingy 发表于 2011-11-22 14:16 | 显示全部楼层
呵呵,是啊,多谢了,结贴了
