[电路/定理] 三极管2N3055组成的简易DCDC降压电路图
5513|24
taohairen 发表于 2019-10-18 12:04 | 显示全部楼层
这个电路可以说是个稳压电源,通过稳压二极管实现稳压,三极管实现电流放大,但是效率比较低,一般用在功率不大的场合。
xiaxingxing 发表于 2019-10-19 15:22 | 显示全部楼层
zyj9490 发表于 2019-10-16 11:25
从终极反馈角度来说,也有点反馈就是VBE,B的电位是固定死了,E随输出电压降低,扩大VBE,增加输出电流, ...
你好,,“增加输出电流,从面提升输出电压稍许回归” 这句怎么理解呢?扩大VBE,使得输出电流增加,这倒好理解。
zyj9490 发表于 2019-10-19 16:47 | 显示全部楼层
你好,,“增加输出电流,从面提升输出电压稍许回归” 这句怎么理解呢?扩大VBE,使得输出电流增加,这倒 ...
这是个反馈回环动态再平衡的过程,输出电压跌落,导致VBE增加,导致输出电流增加,I*RL增加,输出电压回归少许,降低VBE,这样达到GM*VBE=V/R,动态平稳。GM*(VB-VE)=VE/RL.
zyj9490 发表于 2019-10-19 16:55 | 显示全部楼层
VE=GM*VB/(1/RL+GM),GM》》1/RL足够大,负载调正率就会好。输出电压基本固定了。
