[测量] 对色灯箱怎么维护
735|0
 楼主| standard12345 发表于 2019-10-17 14:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
  a) 确定标准光源箱使用的电源时稳定的220V±20V并且供电良好,防止电压高低不稳而损坏灯箱内部电子设备,影响光度和比色工作。
  b)该标准有一个损坏电流,使用时一定要注意不要超过这个额定电流,以避免发生事故。
  c)标准光源箱防止的地方尽量使不受外界强光干扰的地方,如果有条件的公司做好是设计暗房,另外灯箱内部不要放置杂物。
  d) 标准光源箱放置高度不要超过1米,这要是方便观察同时也适合寻找好的观察角度。
  e)在进行色样检测是,色样要放置在灯箱正中央,如果有多个样品比较的话主要要并排平铺在灯箱内部,注意不要重叠。
  f) 防止灯箱内壁之油漆污染,剥落,以免影响观测环境。
  g)切忌用手触摸灯泡,一则这些灯泡温度极高可烫伤,再则沾染油脂等弄脏灯泡,使局部散热不良而烧毁。
  h) 不要变动灯管排列位置,以免影响光源分布之均匀性。
  i)如电源线路有异味或灯源有故障时,应及时通知电工维修。
  j)作好灯箱清洁卫生工作。
