[应用相关] ULN2003A接入问题
930|13
 楼主| chenho 发表于 2019-10-20 13:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
STM32(3.3V输出)要怎么连接ULN2003A(5V输入)来驱动继电器的?
llljh 发表于 2019-10-20 13:44 | 显示全部楼层
一样的 只要有上下拉电阻就可以
pangb 发表于 2019-10-20 13:48 | 显示全部楼层
ULN2003A输入电压大于2V就可以正常工作了
ousj 发表于 2019-10-20 13:51 | 显示全部楼层
ULN2003采用灌电流连接方式,即输出来自继电器,输入端给一个低电平即可,低电平2v以下,所以可以直连。
morrisk 发表于 2019-10-20 13:54 | 显示全部楼层
ULN2003的输入高于1.6V继电器就吸合了,是高电平
xxmmi 发表于 2019-10-20 13:57 | 显示全部楼层
可以采用STM32的IO口开漏输出,然后外接上拉电阻到5V,就可以输出5V的高电平了
chuxh 发表于 2019-10-20 14:00 | 显示全部楼层
貌似是可以的,2.4-3V 就可以的
stly 发表于 2019-10-20 14:04 | 显示全部楼层
可以直接驱动的,不知到是不是只有TI公司的芯片
xxmmi 发表于 2019-10-20 14:08 | 显示全部楼层
TI公司有ULN2003A文档
观海 发表于 2019-11-15 13:05 | 显示全部楼层
加上电阻就可以
八层楼 发表于 2019-11-15 13:18 | 显示全部楼层
难道不兼容吗
晓伍 发表于 2019-11-15 13:32 | 显示全部楼层
不可以直连吗
磨砂 发表于 2019-11-15 13:38 | 显示全部楼层
应该不用接别的
R2D2 发表于 2019-11-15 16:16 | 显示全部楼层
这算问题???自己看2003 datasheet
用3.3V直接驱动。
