[资料共享] AX88179 USB 3.0 转 10/100/1000M 千兆以太网控制器
1907|4
 楼主| Alan羊 发表于 2019-10-24 17:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
AX88179 的 USB 接口符合 USB 3.0/2.0/1.1 规范,千兆以太网 MAC 及 PHY 兼容于 IEEE 802.3、IEEE 802.3u
及 IEEE 802.3ab 协议。内置 USB Host 接口的微控制器搭配 AX88179,即可增加双绞线千兆以太网特性。
此外,AX88179 仅需单 25MHz 时钟即可正常工作。
AX88179支持许多高级特性,包括IPv4/IPv6封包校验和承载引擎、双绞线交叉自适应、TCP大包传送承载
及符合IEEE802.3az超节能以太网标准(EEE; Energy Efficient Ethernet)等。根据EEE,当以太网连结中没有
数据流量时,AX88179会进入低功耗模式,可以省掉不必要的耗电,让能源能更有效的被利用。在千兆模
式时还可支持绿色以太网Green Ethernet,可自动侦测有线网络连结与使用状况,调整输出功率达到省电目
的。AX88179还支持网络远程唤醒(Wake-on-LAN)功能,系统进入低功率状态, 透过侦测网络连线状态变
动、收到魔术包及Microsoft 唤醒包等事件来远程唤醒。
更多资料,可以咨询QQ:1585294040
 楼主| Alan羊 发表于 2019-11-11 16:03 | 显示全部楼层
phdwong 发表于 2019-11-11 16:53 | 显示全部楼层
这个需要接PHY么?
 楼主| Alan羊 发表于 2019-11-25 09:52 | 显示全部楼层
这个需要接PHY么?
不需要,内置PHY了
zhengwenyuan 发表于 2020-8-10 10:16 | 显示全部楼层
有示例代码,我现在想用MCU的Host接口扩展一个网口,不是linux系统,不知道怎么和Ax88179通信。
