at91sam9260中DM9000的驱动问题
2585|0
 楼主| qchwu 发表于 2008-8-8 14:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
我已经按9260EK对U-BOOT和LINUX内核进行了编译。但我在板子上增加的网络接口DM9000。在程序中该如何初始化和驱动呢。需要增加或修改那些文件。有没有相关的说明。<br />从U-BOOT中的lib_arm中的board.c中可以看到初始化过程:<br />init_fnc_t&nbsp;*init_sequence[]&nbsp;=&nbsp;{<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;cpu_init,&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;/*&nbsp;basic&nbsp;cpu&nbsp;dependent&nbsp;setup&nbsp;*/<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;board_init,&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;/*&nbsp;basic&nbsp;board&nbsp;dependent&nbsp;setup&nbsp;*/<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;interrupt_init,&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;/*&nbsp;set&nbsp;up&nbsp;exceptions&nbsp;*/<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;env_init,&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;/*&nbsp;initialize&nbsp;environment&nbsp;*/<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;init_baudrate,&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;/*&nbsp;initialze&nbsp;baudrate&nbsp;settings&nbsp;*/<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;serial_init,&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;/*&nbsp;serial&nbsp;communications&nbsp;setup&nbsp;*/<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;console_init_f,&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;/*&nbsp;stage&nbsp;1&nbsp;init&nbsp;of&nbsp;console&nbsp;*/<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;display_banner,&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;/*&nbsp;say&nbsp;that&nbsp;we&nbsp;are&nbsp;here&nbsp;*/<br />#if&nbsp;defined(CONFIG_DISPLAY_CPUINFO)<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;print_cpuinfo,&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;/*&nbsp;display&nbsp;cpu&nbsp;info&nbsp;(and&nbsp;speed)&nbsp;*/<br />#endif<br />#if&nbsp;defined(CONFIG_DISPLAY_BOARDINFO)<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;checkboard,&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;/*&nbsp;display&nbsp;board&nbsp;info&nbsp;*/<br />#endif<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;dram_init,&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;/*&nbsp;configure&nbsp;available&nbsp;RAM&nbsp;banks&nbsp;*/<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;display_dram_config,<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;NULL,<br />};<br /><br />其中并没有外加的设备的初始化。
