[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] 有人成功安装了MPLAB X IDE v5.30吗?
7627|41
 楼主| beijiaohong 发表于 2019-11-4 12:02 | 显示全部楼层
CoolSilicon 发表于 2019-11-4 10:46
如果不行的话, 那就还退回到5.25版本吧...用了很久5.25暂时没遇到什么明显的问题..... ...
嗯嗯,可能5.30刚出来还不是很成熟吧
 楼主| beijiaohong 发表于 2019-11-4 15:08 | 显示全部楼层
嗯嗯,就先不更新版本了
 楼主| beijiaohong 发表于 2019-11-4 15:09 | 显示全部楼层
您的MCC支持dsPIC33CH的CAN模块配置吗?
lcczg 发表于 2019-11-5 11:02 | 显示全部楼层
我刚安装了并且创建了工程,没问题。在打开以前的工程时提示打不开,原因是DFP有更新,DFP重新选最新的就好了。WIN10+MPLAB5.30+XC8 2.10
lcczg 发表于 2019-11-5 11:09 | 显示全部楼层
前面几楼说的对,路径还是避免中文吧。我用了中文路径,认不出的。
make[1]: Entering directory 'C:/D disk/temp/???/test pic16f876a.X' 当中的???就是中文字符。
jianqiang89 发表于 2019-11-27 21:45 | 显示全部楼层
我试了下,win7和win10下5.30都可以用啊。但我的win10安装MCC3.85后,无法打开MCC,直接卡死了,有谁遇到这个问题吗?
jianqiang89 发表于 2019-11-27 21:46 | 显示全部楼层
直接卡主,不动了
deepblueyqw 发表于 2019-11-28 08:42 | 显示全部楼层
5,20一直在用 好使
aoyi 发表于 2019-12-4 08:29 | 显示全部楼层
没有用过啊
wlsq910 发表于 2019-12-11 21:20 | 显示全部楼层
果然有问题,以前的项目全部编译不过。
wlsq910 发表于 2019-12-11 21:30 | 显示全部楼层
可以编译,需要加载一下新版本的库。
+ Configuration "default" load error: PIC16F1xxxx_DFP 1.1.82 is used in the configuration and it is not installed
Resolution: Click on the below link to resolve the same version of DFP
Resolve DFP for project pic16f18325
kavent 发表于 2019-12-11 21:31 | 显示全部楼层
这更新速度有些快阿!一年换多个版本,这不5.25刚装上,5.30又来了
xixi2017 发表于 2019-12-12 23:30 | 显示全部楼层
下载了没敢安装呢。
lcczg 发表于 2019-12-13 10:17 | 显示全部楼层
我觉得先看下release note吧. 如果更新的内容对自己没影响,可以暂时不更新。
新铺居士 发表于 2020-5-14 09:25 | 显示全部楼层
安装时 proxy settings选哪个?是选no proxy还是选use system proxy settings?
lcczg 发表于 2020-5-18 10:51 | 显示全部楼层
通常选默认吧,这个选项在安装完成后也是可以更改的
Margon 发表于 2020-10-10 22:47 | 显示全部楼层
刚刚安装了5.4, win7 64位的,还有点不习惯。
pascal116 发表于 2020-10-11 15:43 | 显示全部楼层
请问在线编译可以用吗?我这边点击在线编译,但是总是提示错误:The target device is not ready for debugging. Please check your configuration bit settings and program the device before proceeding. The most common causes for this failure are oscillator and/or PGC/PGD settings.在3.26版本上却用的很好,没有这个错误
