[STM32F1] 大神们问一个简单的小问题:uint8_t 参数要大于0吗
1448|7
 楼主| xxggqq_123 发表于 2019-11-2 10:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
代码如下
uint8_t Read_record(uint8_t tripnum)
if(Gu8Pro_cnt_read==0){
return FAIL;
else if(Gu8Pro_cnt_read<tripnum){
return FAIL;
else{
return READ;
调用该函数,参数tripnum为0时会出错,uint8_t 取值不是包括0吗?
Gu8Pro_cnt_read是一个全局变量,值>=1
cry1109 发表于 2019-11-2 11:31 | 显示全部楼层
Gu8Pro_cnt_read是啥类型的数据啊?tripnum是无符号类型数据,比较大小时最好用相同类型的数据。
 楼主| xxggqq_123 发表于 2019-11-2 16:39 | 显示全部楼层
Gu8Pro_cnt_read 也是uint8_t
mcu5i51 发表于 2019-11-3 08:07 | 显示全部楼层
else没有用呀
gx_huang 发表于 2019-11-3 11:20 | 显示全部楼层
这个if else语句不建议这么设计,也许你的逻辑是对的,但是别人看起来很累。
2个条件并非排斥的。
何不把逻辑搞得一清二楚呢?
if(a==0)
  aaa
else
  if(a<b) bbb
    else ccc
这样多好,逻辑绝对不会错,二选一的条件
ayb_ice 发表于 2019-11-4 11:39 | 显示全部楼层
如果Gu8Pro_cnt_read >= 1,tripnum为零,肯定返回READ,
如果不是这个结果,就是你的前提条件不对,比如Gu8Pro_cnt_read并不是>= 1,被改变了
icecut 发表于 2019-11-4 17:29 | 显示全部楼层
不会出错. 你可以单步看汇编
磨砂 发表于 2019-12-4 12:02 | 显示全部楼层
不是很明白楼主的意思
