求输入2.5V~16V,输出3.3V的稳压电路
4311|9
 楼主| lio_lai 发表于 2008-8-11 10:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
设计一个产品,输入电压有4种,16V的火牛、9V的火牛、USB电源和2节干电池,输入电压要控制在3.3V,500mA,想采用34063来设计,但是就是没找到好的方案。<br />另外,输入的接口只有一个,不会有同时的情况。
李冬发 发表于 2008-8-12 23:40 | 显示全部楼层
用34063不太合适吧
sxggj 发表于 2008-8-13 09:11 | 显示全部楼层
灌水:什么叫火牛?
lyjian 发表于 2008-8-13 09:23 | 显示全部楼层
看不明白楼主说什么
“输入电压有4种,16V的火牛、9V的火牛、USB电源和2节干电池,输入电压要控制在3.3V,500mA”<br />是指有4种不同的输入电压,要转换成同一个3.3V/500mA的输出吧?
specialman 发表于 2008-8-13 15:53 | 显示全部楼层
火牛是什么???
太菜,不懂什么火牛
赤铸 发表于 2008-8-13 16:26 | 显示全部楼层
这些电源一定要用同一个电路吗?
如果不需要,前三个线性降压,干电池升压(也许可以用电荷泵)
XZL 发表于 2008-8-13 20:00 | 显示全部楼层
找个升降压功能的DCDC
徘徊 发表于 2008-9-2 17:42 | 显示全部楼层
有一款MD3221N
输入电压4.5-20V,输出2.5/3.3或0.8-14V可选,输出电流0-3A<br />日本新电元产品,效率极高
徘徊 发表于 2008-9-3 11:08 | 显示全部楼层
新电元代理商 haiyong_369@163.com
wh6ic 发表于 2008-9-3 23:34 | 显示全部楼层
值得否
&nbsp;&nbsp;用34063也可以做出来,&nbsp;但功率转换元件需要使用高频变压器方式,&nbsp;另外可能要两片叠加才满足3V3/500mA.&nbsp;还有一个问题是34063似乎在2.5V下工作能否弄出来这么大的功率要试一下才知道,&nbsp;有点难度.
